Klepání v motoru pleasssss
skorpione
Nazdar chlapi,dnes se mi začalo ozývat z auta podivné klepání z motorové části.Se spojkou to nemá nic společnýho,po sešlápnutí pedálu žádná změna,po odejmutí nalévacího víčka mot.oleje-zvuk nejde zevnitř,myslíte,že turbo nebo vstřiky,trysky stímhle jsem se ještě nesetkal.Klepe to jak starší diesel fakt divný zvuk.Díky všem.
PEUGEOT 406 HDI BREAK 80KW:myslim
Řemenice na klice,dnes jsem sundal klínový řemen a utichlo to.Po opětovném nasazení to bylo zase stejné,ale když jsem zatlačil tyčí na řemenici z boku,tak to utichlo(samozřejmě za chodu motoru).Takže jsou dvě možnosti řemenice nebo klika,ale za zvýšených otáček se to ztiší.
caf, na 99,9% je o remenica na kluke, je to gumou odpruzena remenica a ten gumenny spoj ma proste obmedzenu zivotnost... mal som ten samy problem to klepanie nedokazali identifikovat ani v servise (znelo to tak ostro kovovo ako zdvihatka, ventily alebo nieco v motore) nakoniec na moje vyziadanie vymenili naslepo prave tuto remenicu a ok... ono to klepe u kazdeho trosku inak ale poznas to tak ze to ide prave od rozvodov.. pocitaj s tym ze v dohladnej dobe ti nasledne asi odide napinacia klatka (prave mam koli tomu auto v servise, bavil som sa aj so servisakom z peugeotu ktory bol na skoleni a prave tu klatku spolu s remenicou odporuca menit aj peugeot) remenicu by som urcite nezamienal daj tam tu odpruzenu. Co sa tyka ceny tak prednedavnom zacali peugeotaci davat kusok modifikovany typ tejto remenice ktory ma inak robene to gumove odpruzenie (nemalo by byt v strede ale po obvode) a cena by tam mala byt uz nizsia.
Původně zaslal: oddie
Kveton: ne. Velká vůle ventilů by se zvukově projevila spíš zatepla - u studeného motoru je menší, se zahřátím se zvětšuje, předepsaná minimální při 20°C je proto, aby i v mrazech zastudena ventily dovíraly.
a cim to muze byt a jak tohle rachtani odstranit, co jsem slysel, tak to dela dost starejch dieselu. Me to dost stve, kdyz rano nastartuju, atk to musi zbudit vsechny sousedy :D
Takové to vyloženě kovové klepání, jak když mlátíš kladivem do kovadliny? Inu, to je normální zvukový projev dieselu, to nijak neodstraníš, to je vlastnost :) Dá se to potlačit snížením předvstřiku - jenže ti to pak nebude zastudena startovat...
Pokud ti záleží na tom, abys nebudil sousedy, pořiď si benzín, nebo do tohodle zamontuj nezávislé topení - pak budeš startovat prohřátý motor a tolik to klepat nebude. Studený diesel ale bude těsně po startu rachotit více či méně vždycky.
tak to jo, benzin nechci, tak se s tim budu muset smirit (hlavne sousedi :D) ale slo mi o to, ze to vsechny TD nedelaj, nebo resp. nektery vic a nektery min
