problém s decelerací
Guest karelmacik
alebo napr map senzor ,cidlo nasavaneho vzduchu ,cidlo teploty chladiac kvapaliny palivove cerpadlo ,falosny vzduch  to vsetko zasahuje do riadenia zmesy  motora to moze byt hocico no je potreba to vsetko postupne vylucovat
zmerat tlak paliva tym vylucis alebo potvrdis   cerpadlo +regulator
este ma napadol ventil odvzdusnenia nadrze ked odide(zapece sa) casto ostane v otvorenej polohe a moze si to prisavat benzinove pary z nadrze navyse do klapky a nasledne do motora
na skusku by som ho odpojil, rozpojil a utesnil  hadicku smerom do  kapky a vyskusal jazdit
Upraveno uživatelem krtek 2
Guest karelmacik
Ještě jednou- MAP, potenciometr, krokáč jsou nové. oddech z motoru i ventil odvětrání zaslepeny přímo na klapce. Sání přetěsněno. Myslím si, že pokud nedá ŘJ signál vstřikovačům, aby oteřeli a pouštěli benzín tak to nedělají, pokud nejsou špatné. Ta ŘJ by mohla být taky možnost ale regulátor tlaku se mi nezdá.
nie nemyslim si to
ale keby to napises hned ,vyhnes sa takym poznamkam
proste nieco riesis ,kopu veci mas na aute skusanych a nenapises to hned na zaciatku
ale davas tu info po davkach tak sa nehnevaj
nikto tu  s teba nechce robit somara
mne to pripada tak ze ty chces len potvrdit to co si ty myslis
ale nikto neni vestec ked mu nedas nejake ino na zaciatku
V tom případě by to neměl být snímač polohy, ale spínač polohy (já vím, je to trochu zavádějící). Měl by mít jen dvě polohy: volnoběh a plný plyn, žádnou odporovou dráhu s proměnným odporem.... to půjde vyzkoušet velmi snadno.... Kvůli proměnným hodnotám je tam (mimo jiné) ten MAP....
Guest karelmacik
Musím tě zklamat ale je to snímač polohy. Má to odporovou drahu na které se mění odpor a tím pádem zvyšuje nebo snižuje napětí a jednotka ztoho vyhodnotí polohu škrtící klapky
Radí on tobě a nebo ty jemu???  Mně přijde to tvé "musím tě zklamat" tak trochu přestřelený. Proč se ptáš když všechno víš?
Promiň, ale takhle to u nás nefunguje, pokud chceš poradit tak si taky musíš umět nechat poradit od druhých, a ne jen jejich rady smést ze stolu s tím že už to víš, potom opravdu nepotřebuješ poradit ale jen ujistit se o svém postupu.
Skutečně by to chtělo prvotní informace všechny najednou, tohle vede jen k neustálemu doplňování faktů a tím i k radám které jsou ti k ničemu a zbytečně odrazují zainteresované členy, nakonec ti neporadí protože je to přestane bavit.
Guest karelmacik
Kdybych všechno věděl tak sem se neptal na jednu věc, ale vám tady očividně vadí, že nejste TOP a někdo jiný něco o tom ví.  Řekl bych, že už jsem zde všechny indicie dal.
Upraveno uživatelem karelmacik
Guest minimaxa
Naprosto souhlasím s Hurvajzem. Přišel jsi se sem hádat? Nebo poradit? Tady není autorizovaný servis, kterýmu by jsi musel platit težký prachy. Tady se ti kluci snaží poradit a pomoci zadarmo a nezjištně, a už vůbec to není jejich povinnost. Tak na to ber zřetel!
