Jaký zvolit ET ?
Semi
Čau,budu kupovat alu. kola na mojí 306-tku (asi 15") a nevím jaký ET disku zvolit,.......aby kola neškrtaly o lem nebo o podběh..........gumy bych si představoval tak 195/50 R 15. Mám 1,4 model 1994.........
Dik za rady
Semi
Původně zaslal: PatasoLukaso
et by mělo být 15 - 18 ale jestli chceš aby to lezlo ven z blatníků tak může být i nižší ale už to může škrtat et 15 je optimální
Je to přesně tak, já měl na 306 (sedan) ET 22 a škrtá to o plastovou výplň podběhu
Původně zaslal: zoby
ET můžeš dát i 22.
jde o to aby tam to kolo šlo nasadit a neškrtalo o tlumič.
pokud to škrtá o blatníky, není to o ET-čku ale o dorazech a vytažení blatníků
Jenže co když Ti to začne škrtat vnitřní stranou o podběh a ne tou vnější?
[upravil dne 9/1/06 Vertex]
Původně zaslal: Vertex
Původně zaslal: chuck11
TAk tam střelíš podlošky:D:D:D:D:D
No jo, ale švihneš tam podložky a ono to začně dřít o blatník:myslim, třeba
NO je podložka a podložka:P
Když řeknu že tam má dát podložky,tak takové které to vyřeší možná bude stačit 5-10mm:papa
Neměl jsem na mysli 3-10cm:D:D:D
3-10 to nejsou položky, to už je další plecháč :D:D:D
