zaji06 Odesláno 24. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 24. prosinec 2016 (upraveno) Dobrý deň prajem, Chcel by som sa opýtať ohľadom spotreby tohto auta Mam peugeot 306 Break 2.0 HDI RHY Ide o to že spotrebu ktorú robím na tomto aute sa mi zdá privysoká Dajme tomu že na dlhšie trate mávam spotrebu okolo 7.5 litra čo by som ako tak prežil ALE aktuálne som na tom tak že za 18L prejdem 180km a už zasvieti rezerva čo je aj CCA 10L/100 Vždy tankujem keď zasvieti rezerva a podla toho si to sledujem Chápem fakt ,že je zima a krátke trate po meste atď. ale 10 Litrov je proste veľa a to usúdi každý Aby som vás ušetril zbytočných otázok ohľadom stavu motora tak čo sa týka chodu motora motor beží krásne plynulo aj celkom ticho , ťah ma dobrý , olej nežerie ani kvapku od výmeny do výmeny , dym tiež skoro žiadny ( teraz v zime pri naštartovaní dymí ale len pokiaľ sa nezohreje výfuk) Filtre boli menené všetky vrátane oleja pred 7000km (spotreba bola vyššia už dávnejšie aj pred poslednou výmenou ale toto obdobie je to rapidne horšie) Jediná chyba ktorú ma auto je , že pri štartovaní v zime keď auto stojí celý deň naštartujem a otáčky dosť kolísajú a trvá to asi 5 sekúnd kým sa ustáli a už ide krásne plynulo .... Bolo mi povedané že by to mohol spôsobovať rekulátor tlaku paliva , ale zatiaľ som to neriešil mohlo by to byt aj vďaka tomu? Ďakujem za vaše odpovede už vopred a prajem pekné sviatky PS - PREZLEL SOM UŽ VEĽA TÉM NA FÓRE ALE NIČ MI NEPOHOMOHLO PRETO ZAKLADÁM TUTO TEMU Upraveno 24. prosinec 2016 uživatelem zaji06 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 24. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 24. prosinec 2016 ahoj, spotřeba by měla být max.6 litrů na 100 při normální jízdě, takže bych začal diagnostikou motoru--tlaky, vstřiky atd., když bude vše v normě, tak kontrola podvozku--zda nebrzdí některé kolo, nevisí lanka ručky, geometrie náprav, ložiska kol atd.,prostě, jestli auto nemá zvýšený odpor k jízdě, no a potom už je to jen na tobě... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MilanF1 Odesláno 24. prosinec 2016 Sdílet Odesláno 24. prosinec 2016 Jak píše ozzy, spotřeba by měla být do 6 litrů, já jednou jel dálku 700 km se spotřebou 4,1l/100 km, ale to je extrém. Pokud jde o měření spotřeby, jsou tvé poznatky skutečně dlouhodobé? Spotřeba se má měřit z plné do plné. V dlouhodobém horizontu (10 000 km a výše) je jedno, zda měříš dle hladového oka, rozptyl bude malý. Určitě bych to napíchl na diagnostiku. Auto třeba může být v nouzovém režimu, v něm to prostě žere. Může to být třeba vadnou váhou vzduchu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
