krtek 2 Odesláno 25. leden 2017 Sdílet Odesláno 25. leden 2017 moze byt nacaty DRV moze byt nacate dvojrele a preto ide malo prudu do drv tlak paliva pomeraj pisem vyssie kolko tam ma byt tlaku ale to bude asi ok si myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
danikpop Odesláno 18. únor 2017 Sdílet Odesláno 18. únor 2017 Tak včera po cestě do Prahy zase při akceleraci zdechnul. Drv zkouším na baterce a váleček se ani nepohne. Takže problém bude v drv. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peter789456 Odesláno 18. únor 2017 Sdílet Odesláno 18. únor 2017 Zdravím mám taktéž peugeot 406 2.0 hdi 80kW a svítí mi kontrolka motoru a když natocim motor tak hrozne kolísaj otáčky a po 10vteřinách zdechne, zkusím znovu natočit tak se to povede na 3 pokus a když držím plyn na 2000 otáček tak hezky drží ale jak jdu na 3000otáček nebo pustím plyn zdechne, je možné že je v řiti DRV? Nebo vstřikovací cerpadlo? Čerpadlo v nádrži je v pořádku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 18. únor 2017 Sdílet Odesláno 18. únor 2017 mozne je vsetko , preco nie.......? bud si zistis , ake tam mas chyby , alebo si zacnes skusmo menit vsetko , co s tym suvisi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
