rastafa
DRV ventil ( regulátor tlaku ) - po roku odišiel
Zdravím, potreboval by som poradiť alebo nakopnúť správnym smerom v čom môže byť problém.
Pred rokom som menil DRV ventil ( 0 281 002 493 - BOSCH ). Príznaky boli, kontolka motora, hláška ANTIPOLUTION FAULT, núdzový režím, nedalo sa vytočiť auto nad 2tis otáčok, auto samovoľne nepravidelne zdochlo. Po výmene bez problémov, kontrolka zhasla, auto išlo ako malo. Po necelom roku, znova to isté. Skúsil som vybrať ventil, vyčistil som ho, prefúkol mikro filter. a auto jazdilo 3dni v poriadku, bez chyby. dnes opäť hláška a tá istá chyba.
Filter na DRV ventile bol jemne znečistení, boli tam akoby jemné vlásočnice.
Naftový filter mením cca každých 15tis. km pri výmene oleja. Tankujem len na overených benzinkách, pridávam do nafty VIF, sem tam pridám aditív na čistenie vstrekov.
Nehľadám riešenie, že vymeniť DRV ventil, lebo to môžem kedykoľvek, ale pravdepodobne je to príčina niečoho, keďže pochybujem že DRV ventil odišiel. Pravdepodobne to má súvis s nečistotou nafty, ale keďže filter je menení pravidlene, tak problém bude iba v čerpadle. Teda či tam nie je nejaká špina , znečistenie.
Myslíte , že vyčistenie čerpadla by pomohlo?
PEUGEOT 406 , RHZ, 2.0Hdi, 80kW, r.v 2001
Upraveno uživatelem rastafa
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
skor by som tipoval ze cistenie nebolo moc ucinne ,sitko je jedna vec ale ventil pracuje vo vnutri tej hriadelky a tam to asi moc vycistit nejde
ked davas pravidelne vif nedaval by som uz ziadne ine cistice ak sa ti uvolni nejaky bordel tak najpravdepodobnejsia cesta ktorou pojde je prave drv lebo je na spiatocke cerpadla  ,nieco ako zatka vo vani
a co keby to sitko odstranis? jeden clovek mal presny problem co ty (cita som islo o alfu JTD to iste co hdi),ulomil sitko a pokoj
Upraveno uživatelem krtek 2
Odkaz na příspěvek
No, môžem vyskúšať odstrániť sitko. mám ešte starý DRV ventil, skúsim na ňom, že ako to výzerá. a či náhodou nebude dokonca funkčný ešte ten. Každopádne bude to chyba asi len znečistenia.
Ale otázka ešte je, či to sitko nie je nejako nadimenzované na prietok. teda či tie dierky nemajú presne taký rozmer, pri ktorom vie tento DRV ventil snímať. A keď odstránim sitko tak bude veľky prietok a bude to zas robiť chyby. ale tak asi nemám inú možnosť, len to vyskúšať.
Odkaz na příspěvek
prietok robi gulicka vo vnutri ovladana hriadelkou  rj motora si doreguluje, filter je len filter
filter je pred gulickov takze co gulicka udrzi pred sebou je tlak nafty v ralilu a co pusti za seba(respektive pretlaci ju) je nadbytocny tlak a ide to do nadrze spet
a ventil nic nesnima  je to vlastne to iste ako poistny ventil ale s premenlivym nastavovacim prepustacim tlakom
a ten ten prepustaci tlak mu ovlada(nastavuje) rj motora
napr
impulzami mu nariaduje teraz udrz 200 barov  a nadbytok prepust
o sekundu neskor sirsimi impulzami teraz udrz 300 barov a nadbytok prepust
Odkaz na příspěvek
diky moc za vysvetlenie. pomohol si mi.
skusim a dam vediet ze co. ci to vlastne takto funguje. ak nie, tak musim kupit novy. lebo pravdepodobne ina pricina nebude.
Odkaz na příspěvek
mas starz ventil tak vyskusaj akurat nevzhoda je ked das prec sitko sa moze casom prejavit ak sa drv zanesie ze po vypnuti motora motor nechcipne hned ale dajme tomu po dvoch troch sekundach
Odkaz na příspěvek
Práve to oneskorené vypínanie motora mi robí teraz pri aktuálnom ventile.
Skúsil som teda odstrániť sitko zo starého DRV ventila, ale motor nenaštartoval. Tak som dal späť to aktuálne a vyčistil som ho. Zatiaľ ide.
Pri skúšaní som zistil , že ten veľký gumový O-krúžok/tesnenie, je máličko poškodené. či to nieje aj v tom. ALe tak pravdepodobne to bude nečistotou.
A ďalšia vec čo som spozoroval, že od miesta kde je umiestnený DRV Ventil, čiže od čerpadla ide teraz v zime jemné pískanie pri nízkych otáčkach. Počuť to presne tam.
Dá sa palivová sústava vyčistiť v mieste za palivovým filtrom? pravdepodobne budú nečistoty niekde v čerpadle.
Odkaz na příspěvek
hej da sa demontovat rail ,trubky ,rozobrat cerpadlo (vsetko vycistit) a naspet poskladat (pretesnit) chce sa ti do toho?
je to akoby jedna tlakova nadoba takze ak to nevycistis komplet asi to mat zmysel nebude
ten stary drv ventil bude po smrti ,
Odkaz na příspěvek
Takze auto stale pise chybu a zhasina samovolne.
Bol som u kamosa na diagnostike. vypisuje jednu chybu P0230 primarny obvod palivoveho cerpadla. po vymazani auto fungovalo cca 3dni. a potom chyba opet.
Pri zivych hodnotach s nastartovanym motorom bol tlak systemu 298bar a regulator tlaku pracoval v rozmedzi o 1% do 25%.
Pozoroval som kedy sa samovolne auto vypne. nikdy sa nevyplo pri zatazi. vzdy to je pri brzdeni motorom alebo na neutrale. motor pri nizkych otackach od 800 do 1000 malinko vybruje. a taktiez pocut piskanie od cerpadla vysokotlakeho.
Cerpadlo v nadrzi pocut.
Chystam sa preverit vsetky vstreky ci nahodou jeden nie je v cudu. a skusim preverit rele podavacieho cerpadla.
Rad by som ho dal do servisu ale uz vidim ako zacnu vsetko postupne menit.
Odkaz na příspěvek
Auto ma 264tis km. zistim ci je povodne. zopnut ho pocut. viem zmerat tlak cerpadla aj sam alebo musim ho dat do servisu?
Rele skontrolujem. je nato nejaky navod?
Diky za radu.
Odkaz na příspěvek
2,25 baru pred filtrom(na vstupe do filtru od nadrze)  ,1.25 baru za filtrom (medzi filtrom a VT cerpadlom)
ale tato hlaska je divna u tohto auta tu neni ziaden snimac na nizkotlakom okruhu
jedine ze to rj pozna ze cerpadlo berie viac alebo menej amper  to len tipujem
Odkaz na příspěvek
Cital som na forach aj o tom ze vseobecne diagnostiky v porovnani s originalnymi vypisuju rovnake kody s inymi hlaskami. tym chcem povedat ze momentalna moja chyba P0230 v origo doagnostike moze znamenat priamo rele na pal. cerpadle alebo nieco ine konkretne.
Ale to len na okraj.
Od pondelka sa zacnem venovat autu a dam premerat postupne veci od nadrze po vstreky a zistim kde su odlisnosti. rele rovno kupim 25e nieje vela.
Zatial chlapci dakujem.
Odkaz na příspěvek
kukam akurat schemu riadenia a neni tam nikde meranie silovky co ide do cerpadla
takze jedine kde moze zistit chybu po elektrickej stranke) rj motora je samotne rele cerpadla (priamo jeho cievka) alebo  narazovy spinac
takze najpravdepodobnejsie bude asi to rele jak Vlado pisal a mozno narazovy spinac ten tiez zmeraj ci nema prechodak a pozri jeho konektor
Odkaz na příspěvek
Zdravím kolegové. Před několika dny, mi peugeot 406 2.0 HDi 80 KW RHZ při akceleraci natvrdo chcípnul. Rozsvítila se kontrolka motoru a chytlo až na třetí pokus. Po ujetí cca 50 km kontrolka zhasla. Po napojení na Diag. mi to hlásí chybu P0230 a P00CC. Dočetl jsem se, že by to mohlo dělat přicpané sítko na DRV ventilu, tak sem to rozhodil a já tam žádné sítko nemám :-O viz fotka. Ono je více druhů techto ventilů? Díky za info.
Výstup HDi.pdf
Odkaz na příspěvek
tie novsie maju sitko ,vycisti ho a zalos naspet nastriekaj nejaky uvolnovac do dierok vyplachni a hotovo
bud rad ze tam neni sitko je to kurvitko pre starsie dizle
ale ta hlaska P00CC je tusim elektricka hlaska
skontroluj konektory DRV aj na rj motora a dvorele na oxidaciu kontaktov
Odkaz na příspěvek
Díky. Už sem se lekl, že mi sítko zůstalo v čerpadle. A může s tím souviset i ta chyba primárního okruhu ( viz. přiložené pdf z diag ) ? Nebo je načaté palivové čerpadlo. Ale při zapnutém klíčku pokaždé tlakuje.
Odkaz na příspěvek
no priamo cerpadlo rj motora nesnima ,uvazujem ze jedine moze byt nieco z  napajacim dvojrele cerpadla v nadrzi  (cievka rele ) alebo  zaoxidovany konektor rele  podla mna ,to len predpokladam  alebo je to len doplnujuca hlaska k tomu DRV tiez pozri na konektor narazoveho spinaca je to napojene na ovladanie dvojrelatka
Odkaz na příspěvek
Vše vyčištěno. I koneroty. Bohužel chyby jsou stále zaznamenány v paměti a nejdou smazat. Ještě udělám na diag. podrobnější prohledání a výsledek dám sem. Při projetí auta mi to nevyskočilo a plyn byl až na podlahu. Říkám si, zda to nemohlo nasát jen nějaký bordel .
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
