winsor
Chyba modulu ESP P407 1.6 hdi
Ahojte mám problém. Poobede po práci keď som išiel naštartovať (ráno aj predtým všetko ok), otočil som kľúčom do polohy žhavenia už vtedy mi ukázalo Airbag system faulty vedel som že je zle. Naštartoval som a vyhodili mi všetky chyby - engine system faulty, breaking system faulty, abs eps system faulty... nefungoval tachometer....
Hodili sme to na diag a ukázalo
Chyba U0122 (ABS ESP rizeni stability vozidla chyba komunikace) + neni komunikace s BSI. Iná chyba v diag nie je.
Vyzerá to ako keby pri otočení kľúčom nastal nejaký skrat a odišiel ESP modul v RJ a tým pádom RJ zblba.
Kontroloval som kábel od ESP počítača vyzerá byť ok nič zhorené/prerušené
Nevie niekto poradiť vyriešiť tento super problém pred vianocami ? Mohlo odpáliť modul alebo celú RJ ? Prípadne poistky ?
To máš pravdu, ja som skôr myslel že  baterka nebude problém keďže štartuje ok ale nie som odborník možno fakt je tam menšie napätie uvidím čeknem to u nejakého elektrikára.
