PEUGEOT 307 - Jede na 3válce,škube se,chybové hlášky
batkis
Zdravím. Mám problém s Peugeotem 307.
  • 1.6
  • 80kW
  • 16V
  • r. výroby 2001
  • Najeto 135 000km
Při jízdě z ničeho nic začala svítit kontrolka motoru a výkon šel rapidně dolů, do té doby než mi auto chcíplo. U toho mi to házelo na palubovce chyby ANTIPOLLUTION SYSTEM FAULTY a CATALYST CONVERTER FAUL. Nyní auto jezdí jen na 3 válce, motor se škube a výkon také nic moc. S kamarádem jsme měnili svíčky = NEPOMOHLO, jen se z výfuku přestalo tolik kouřit, Potom jsme měnili zapalovací cívku = NEPOMOHLO, kontroloval i Lambda sondu a také v pohodě. Potom jsem jel s autem na diagnostiku, kde mi to vyhodilo tyto chyby - http://screenshot.cz/VPT5L/ a http://screenshot.cz/O21PZ/ po vymazaní předchozích chyb mi to vyhodilo chyby - http://screenshot.cz/Y3U2W/ (P1336) (P1340)- Pán mi na to řekl ať zkusím vyměnit cívku ( Kterou jsem již měnil a žádná změna ) !  Už jsem z toho zoufalý, nevím co s tím. Máte nějaké rady? Nevíte, co by mohlo pomoct ? Děkuji.
Omlouvám se za založení nového téma, pročítal jsem snad celé fórum a nikde jsem nenašel úplně stejný problém.
Upraveno uživatelem batkis
chyba složení věty, doplnění informací
obavam sa ze je to nieco mechanickeho
kukam tvoju rampu a ta je dvojcievkova takze hadze iskru sucastne na 1-3 valce a druha cievka na 2-4 valce
to znamena ze ked 3 valce palia( tak to popisujes a asi si si isty) musi palit aj ten co nejde ,bud v nom neni palivo (vadny vstrekovac)  alebo nema kompresiu  alebo nestiera stieraci  kruzok na pieste a valec je zaolejovany co ti nasledne zababre sviecku
tak daj si zmerat tlaky vo valcoch  ak tlaky budu ok pozret vstrekovac
Upraveno uživatelem krtek 2
Odpojil bych lambdu, vypojil konektor ze škrt.klapky a nastartoval to, pokud to chytne a bude některý z válců vynechávat tak bych posléze připojil škrt.klapu a znovu to nakopnul, bez lambdy by to mělo jít nahodit ale po nastartování pokud chytne na všechny válce se za chvíli objeví chyba čidla lamby
  • O 3 týdny později...
  • O 2 roky později...
  • O 2 měsíce později...
  • O 3 roky později...
