Zdravím, vím, že už se to tu řešilo. Vyměnil jsem u C8 zadní třmeny, kotouče, levý i pravý lanovod ruční brzdy. Stejně se táhýlko ruční brzdy na třmenu blbě vrací, perko táhýlka je hodně slabé. Jeden kolega tady na foru to řešil přidáním pružin pod táhýlka. To je asi nejlepší řešení. Včera jsem projel 5 obchodů a nikde žádný péra. Kolega použil pružiny o rozměrech průměr 20 mm, průměr drátu 2 mm, stoupání mezi závity 7 mm, délka nestlačené pružiny 75 mm. Použil bych klidně i delší pružinu. Nevíte někdo, kde sehnat?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Presne tento istý problém má aj VW Golf 4. Ja som to na niektorých strmeňoch videl originál už v predajni tie dodatočné pružinky, ale zatial som to neriešil, lebo sa mi to podarilo rozhýbať.
Odkaz na příspěvek
Myslím si, že pokud je vše v pořádku, tak by neměly být pružinky potřeba. Jestli máš nové třmeny i zadní lanovody, tak zbývá jen přední lanovod ve kterém také bývá problém. Jaký rok je ta C8? Zkusil jsi, jestli se to vrátí pokud u předního lanovodu ručně posuneš lanko? Brzdí Ti to dobře a na obou kolech stejně?
Taky záleží na značce lanovodů, které jsi použil (jedny mi vydržely jen krátce).
Odkaz na příspěvek
před 1 hodinou, Leo napsal:
Přední lanovod je OK. Prostě dát tam pružiny a je po problému. Jen kde je sehnat.
Odkaz na příspěvek
před 9 hodinami, Milan+ napsal:
S tímhle systémem rozdílných lan,bude problém vždy,je tam rozdílný odpor v tahu zpět.
Jak víš, že má rozdílná lana, když neuvedl rok výroby?
před 9 hodinami, James.and napsal:
Pokud je ten lanovod např. 10 let starý tak moc OK nebude. Když bylo auto nové, tak to určitě chodilo správně. Ale jak kdo chce, můžeš tam dát pružiny a třeba to bude dobrý napořád a nebo jen na chvíli jak tu někdo kdysi psal.
Odkaz na příspěvek
Když jsem řešil ručku na své 807 tak mechanik kterému jsem ji svěřil kup ten na pravé kolo, když to udělal zjistil že oproti novém na pravém kolu vázne i lanovod levého kola tak kup na levé kolo rovnou jsem koupil i ten přední od páky k tomu spoji a bylo po problému i když říkal že ten přední je v pohodě ale když už bylo auto na zvedáku tak se to sfouklo naráz.
Odkaz na příspěvek
Já jsem to měl podobně, jak jsem psal ve starším tématu k ruční brzdě. Když jsem auto koupil, tak ruční brzda nebrzdila (stejně jako u všech ojetých aut co jsem kdy koupil :myslim). V servisu se na to dívali a začali strašit výměnou třmenů a podobně (že prý ani neví čím to může být). Pro začátek vyměnili jeden zadní lanovod (značkový). Moc to nepomohlo a tak jsem vyměnil druhý zadní lanovod (neznačkový - u P406 s ním nebyly 6 let problémy) a promazal ten přední (mám rok 2007 a ten má už oba zadní lanovody stejně dlouhé). To bylo chvíli v pořádku, až jsem zpozoroval, že víc brzdí jen jedno kolo. Tak jsem bádal čím to je, vyměnil "půlku auta", prolil litry brzdové kapaliny při odvzdušňování až jsem zjistil, že ten můj rádoby nový lanovod při zatažení brzdy drhne a nevyvine patřičný tah na třmen. Dal jsem tedy dal nový značkový lanovod, pro jistotu jsem koupil i nový přední lanovod a od té doby je to v pohodě (na první zoubek už to začne brzdit a vrací se bez problému).
Jak jsem zjistil z praxe, tak pokud jsou lanovody v pořádku, tak musí jít vyháknutým lankem v lanovodu na straně třmenu lehce pohybovat při držení jen dvěma prsty. Pokud ne, tak je něco špatně.
Odkaz na příspěvek
No tak vyměň ještě ten první lanovod a bude to fungovat. Věř lidem kteří už to měli rozhozené. I když je lanovod pohledově v pořádku tak po X letech provozu nebude ve 100% kondici aby perfektně fungoval. Tuším že na tom prvním lanovodu je samoštel a v tom může být taky zádrhel.
Odkaz na příspěvek
Je problém i s originál pružinkama co ty páčky vrací,po letech už bývají unavené.Kupoval jsem nový třmen,proti starému to bylo poznat.Je to vůbec blbý systém,lano jde zespoda, a i když je těsnicí gumička bowdenu v pořádku,nějaké nečistoty se tam asi vždycky dostanou.Stačí trochu a lanko začne váznout a pak už se to jen zhoršuje.Buď měnit každé 2 roky lanovody nebo tam přidat ty pružinky,pak je to ok...Moje zkušenost.Pružinky jsem kupoval v prodejně Agrowest,asi je jich po republice víc.Je to obchod s díly pro zemědělce.Řekl jsem pani že potřebuju "asi takovou pružinku" ,tak mě zavedla mezi regály a tam jsem si vybral.Vzal jsem delší,doma jsem flexou zkrátil.Myslím že to byla snad nějaká  do čerpadla traktoru?Nevím,ale měli jich tam snad 30rozměrů...
Odkaz na příspěvek
Taky jsem menil jen pruzinky, ale ve finale to bylo zarostlym trmenem resp pakou rucni brzdy na nem, u tchanove 807 to pomohlo rozhybat po lazni cervene brzdove kapaliny a u sve c8 jsem musel dal nove trmeny, u badisaka 1500,- kus coz je v poho.
Odkaz na příspěvek
V 7. 12. 2016 at 16:01, James.and napsal:
Ideální pružina je pod katalogovým číslem 952915 Zetor
Upraveno uživatelem Jarda5
Odkaz na příspěvek
Pokud jsi vyměnil zadní třmeny, tak bych se asi vyprdl na nějaké pružinky a dal bych nový lanovod od ručky. Vloni mně nešel po uvolnění ručky zpět třmen (mírným poklepem mechanismu vracení jsem ho asi domrvil úplně), tak jsem dal nový a řekl bych, že pružina je dostatečně silná. Jen při výměně kol na jaře a před zimou, když je auto na zvedáku, tak ty mechanismy prostříknu WD-čkem a naučil jsem se všude zatahovat ručku, aby byla pořád v pohybu (třeba u Fabie na bubnových brzdách jsem ani nevěděl co ručka je a nepoužíval jsem ji, ale na kotoučích je asi potřeba aby se pořád hýbala).
Odkaz na příspěvek
Taky jsem měl problém s ručkou. Koupené všechny lanka od Badisáka + pružina výše a zatím dobrý. Děkuji Jarda5 za odkaz na pružinu a Badisákovi za přístup k výběru dílů
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
