Cinch v kastlíku?
QuatroX
Není to k ničemu. Slouží to jako audio vstup pro externí zdroj ;)
Pro připojení tuby potřebuješ výstup z rádia a na ten připojíš externí zesilovač a na něj pak tubu/woofer.
Urcite je to audio vstup do radia, ked chces pripojit aktivny subwoofer staci vystup z koncoveho stupna zosilovaca autoradia (t.j. vystup na zadne repro) a pokial zosilovac +pasivny subwoofer tak potrebujes vystup z predzosilovaca radia +remote,staly12v a kostru(t.j aftermarket radia mavaju cinch-e ale rd4 radio nema vystup z predzosilovaca) alebo nieco taketo:http://www.saunika.sk/auto-hifi-prislusenstvo/odrusovacie-filtre-prevodniky-signalu/2-kanalovy-prevodnik-signalu-pre-pripojenie-zosilovaca---2935/
Edited by 306xn
Takže pokud tomu dobře rozumím, tak aktivní subwofer připojím zezadu rádia přes červený a bíly ? Chtěl jsem něco menčího bez zesilovače abych si nezabil celý kufr. Něco takového
http://aukro.cz/novy-aktivni-subwoofer-se-zesilovacem-kabelaz-i6628772858.html
Ještě se zeptám, když bych ji připojil, dá se zvlášť nastavit hlasitost a basy? A zbytek repráku v autě jen na středy a výšky? Mám klasické RD4 na cd
před 16 hodinami, mmartinkovic napsal:
Neda.
Musis k tomu kupit redukciu HI/LO , ktora prevedie signal z repraku na zosilovac.
Pokial to tak chces mat, musel by si vymenit radio za take, ktore by vedelo ovladat SUB. Na tej redukcii sa da nastavit max sumenie a pasmo v ktorom to robi tuc - tuc. nic ine.
Aha škoda, nevadí. A připojím to kam teda? Ze zadu rádia?nebo ze zadu zadního repráku jak psal 306xn
před 19 hodinami, Havlicek.Lukas napsal:
Rd4 nemá ani vystup ani vstup vyvedený
306xn to asi tahal z rádia přes ten HI/LOW převodník
A vytahovaky nepotřebuješ stačí 2 tenké šroubováky viz moje video na YouTube (jde dohledat)
Aha, děkuju. Takže koupím ten HI/LOW převodník a připojím ho zezadu? Nevíte kdo ho koupím přímo na rd4?
