termostat P406 2,1TD
peug406
Ahoj všem, rád bych Vás požádal o radu, mam peugeota 406 2,1TD r.v.98 80kW... mohu poprosit o radu jaký termostat mám pořídit, jediný co jsem našel je pod palivovým filtrem v průměru cca 55mm 83°C .. zatím sem se tady dočetl , že je termostat někde z boku.. tak jen jestli tam mám dva nebo jen tento hned pod paliv.filtrem
Děkuji za pomoc P
Termostat je přímo na čerpadle chladící kapaliny, tedy u rozvodu. Objednací číslo 1338 71 a těsnění 1339 66. Na výstupní komoře chladící kapaliny,  na levé straně motoru, je pouze teplotní čidlo chladící kapaliny.
Já mám termostat co je horní hadice z chladiče která vede pod palivový filtr(co je napojení hadice do motoru tak tam jsem našel tento temrostat) ... termostat viz foto níže... tak tedy by to měl být asi jiný? je to z čela motoru horní části..
Edited by peug406
Je to on, jiný tam není a ještě k tomu, u toho čísla 1338 71 je otevírací tepota 85°C a u čísla 1338 72 je otevírací teplota 80°C. Takže pokud nevíš jistě který tam patří, napiš mail. na autorozvody.cz i s tím VIN číslem a určitě ti pošlou správný, majitel je členem klubu. Stojí to asi 330 Kč.
na původním termostatu je 83°C ... a tedy mám tedy termostat u toho naft.filtru ..je to tak? Nebo jak tady píšou u té vodní pumpy u rozvodů tam ho tedy hledat nemusím..?.. jinak sem nasel termostat s cislem  1338 71 ale ten ma prumer 68mm a ja mám malý cca 55mm...?
Edited by peug406
Tak jsem se na to díval znovu a tento rozměr tj. 55 horní průměr 29 spodní a rozteč 36 mm s otvírací teplotou 83°C odpovídá termostatu pro motor 2,2 Hdi obj. č. 1338 23. Já nevím jak je to možné ale tento rozměr pro 2,1 td nikde není uveden, takže pokud ti tam pasují rozměry pro výše uvedený motor tak je to oem 1338 23.
Ahoj, tak jsem tu opět pro radu , výměna termostatu proběhla ok, teplota se drží kolem 80°C malinko nad, ale nejel sem dál než 30 km. Jinak opravdu to byl termostat o průměru 55mm a je umístěn pod paliv.filtrem.Jen ještě bych rád vyměnil komplet chladící kapalinu, koukal jsem , že ji mám takovou špinavě černou a neni měněná nejméně 6 let... Tak jsem pořídil 3L modré K11 (myslím) mohu poprosit o radu jak vypustit kompletně kapalinu z P406 2,1 TD 1998.Případné foto kde najdu nějakou výpust. Děkuji za pomoc P
Před hodinou, krtek 2 napsal:
kohut je vecsinou na spde chladica ,ak nemas vytiahnes spodnu hadicu na chadici
na chladiči ve spodní části je jakoby hrdlo, je vněm šroub jako špunt (plastový) ale vypadá , že na tom byli jakoby křidelka na povolení ale asi je to ulomene..jen takový zbytek nalisku...a když tedy vypustím a chci vyměnit komplet kapalinu, mám to nějak propláchnout? A co z topení? Odvzdušňuje se to a kde? Bylo by možné nějaké foto - video , nějaký postup dle kterého mám postupovat.. děkuji
vseobecne vypustis vodu, preplachnes system ak chces, povolis odvzdusnovaky
nalievas vodu ,ked zacnu pretekat odvzdusnovaky zavries ich natocis motor ,pockas kym otvori termostat (chladic sa zacne ohrievat) a pri zvysenych otackach staci trochu zvysit
a sledujes nadrzku bubliny hladina bude klesat ty dolievat ,robis to dovtedy dokym vidis bubliny a klesajucu hladinu  hotovo
