Hodilo ma do nudzového režimu vypísalo engine fault repair needed a ESP/ASR system faulty
Guest Brendik
1000 km od domova je to ľahký orgazmus na psychike. Potom stiahnutý žalúdok a každých 10 km na dialnici ďakujes Bohu, že sa ešte vezies. Ak máš ženu, ktorá ťa podporuje - je to ľahšie, ak máš hysterku, je to peklo :D
Ahojte,
ja už som opravený, materiál + práca 300 €.
Nemôžete sem napísať každý koho sa to týka?:
- vstrek na ktorom valci ste mali?
- pri koľkých km?
- typ motora atď. ...kto nemáte uvedené.
Je tu niekto z Vás priamo mechanik/technik z Peugeotu? Ak áno, tak viete niečo o tom zmieňovanom probléme s elektrikou okolo 3.valca pri motoroch 1,6 Hdi???
Upraveno uživatelem Maroš 1975
oprava
  • O 1 měsíc později...
Takže dnes jsem normálně nastartoval a nějak omylem jsem nechal nohou na brzdě při čekání na rodinu než nastoupí. Po cca 3 minutách vyskočila hláška ESP/ASR závada, po té závada motoru opravte vozidlo. Vypnul jsem klíček a znovu nastartoval, (musel jsem vyrazit), svítila jen závada ESP/ASR. Po asi 4 km závada motoru a hup do nouzového režimu. Super cesta z5 16km/h, nepomohlo ani 5x zastavit a vypnout motor.
Neřekl bych, že to bude mít něco společného se vstřikováním viz výše  :myslim
Pomůže odpojit baterku nebo něco, aby se zrušil nouzák a mohl jsem to odvézt do Peugeotu na diagnostiku?
No díky za reakce :roll
Odpojení baterie nepomohlo, auto stojí v nouzovém režimu 35km od servisu. Stane se mu něco horšího, když s ním pojedu do servisu v nouzáku 16 km/h dvě hodiny???
Nebo radši sehnat podval a nechat to odvézt???
Upraveno uživatelem pavelu96
Naftu beru pořád stejnou. Na tuto nádrž jsem ujel 800 km.
Před rokem jsem měnil senzor tlaku paliva a od té doby klid...
Asi zavolám do Peugeotu, ať si pro to přijedou a bude vyřešeno :myslim
  • O 6 měsíců později...
Mne sa stalo to iste v Nemecku 3x po znovu naštartovaní OK a potom koniec išlo to len na tri valce. Cesta do servisu 25 km cca20km/h "horor" chlapec teplota 38 a v servise povedali že vstrekovač a bude to hotove za 2 dni možno. Vymenili vstrek bolo OK a včera po cca 2500 km znova 🤪 bez druhej šance cca 200 km od domu. Uvidíme čo inžinieri v Peugeote poriešia.
  • O 4 týdny později...
Mě to po vypnutí motoru na pár sekund jede zase normálně. V nouzáku se dá jet na šestku maximálně tak 95 km/h, takže to je opravdu tak na nejbližší sjezd.
Diagnostika v servisu nic neukázala, prý můžou akorát zkontrolovat ukostření baterie a motoru, to prý často zlobí u Boxerů.
Problém se vstřiky nepozoruju, občas trochu rachtá, ale prý si toho nemám všímat, počítač se stará o předvstřik sám.
Jediné, co mě ještě napadlo, že by docházelo aditivum. Že by si to auto neumělo říct samo, že dochází?
Takže mám taky nechat vrtat do vstřiků, nebo to může být i něco jiného? S tím ABS souvisí i to, že se to samo odmítá zabrzdit a odbrzdit...
  • O 3 měsíce později...
V 26. 9. 2018 at 17:16, Maroš 1975 napsal:
Ahojte,
- pri koľkých km?
Zdravím, 1,6 HDI, r. v 2012, prvý krát závada na prvom válci po 65000 km, výmena, druhý krát závada na treťom válci po 68000 km.
Myslím, že by stálo za to podať hromadnú žalobu na súdruhov  inžinierov z Peugeotu, lebo očividne soudruzi někde udělali chybu.
Viem, že advokát by niečo stál, ale za nový motor by som do toho išiel. Keby sa mi to stalo niekde v Srbsku na ceste do Grécka tak sa nedoplatím...
Peter, BA
Dobrý večer,dnes se mi objevila po nastartování hláška ESP/asr system faulty. Objeví se po každém nastartování,ale když zapnu jen  klíček, kontrolka zhasne. Hláška vyskočí až po nastartování. Vypínač vedle volantu svítí pořád, když ho zmáčknu,hláška se objeví na displeji,pak zmizí. Auto jede jinak normálně, žádný nouzový režim. 1.6hdi,2010. Děkuji za odpověď
Bohužel, Peugeot je v tomto tak trochu blbec. Těmito hláškami oznamuje jakýkoliv zmatek. U někoho jde o vstřikování, u mě to byl snímač tlaku paliva. Auto bylo v servisu 3x, než na to přišli.
Takže i přes tu hlášku, o nic s ABS opravdu nešlo a auto padalo do nouzáku.
