automatické otevírání kufru
P4WLYK
Ahoj, řešil tu už někdo úpravu mechanismu otevírání kufru, kdy po zmáčknutí tlačítka se kufr sám otevře? Neví někdo, jestli jsou tam pružiny nebo pístky, popř. Jestli se dají nějak nahradit silnějšíma? Vím, že nás tu je pět a půl, ale stejně, za zeptání nic nedám, na internetu je, jako obvykle, nula informací.
Díky!
http://www.tlumice.info/index.html
mozes si dat vyrobit nove, stare sa neoplati opravovat, koli cene.
Mne sem tam teraz v lete idu tazko zavriet, v zime lahko. trosku to cloveka serie, ale nemam s tym problem. Dali by sa dat pruzinky ako v Oktafke aby to otvorilo po odisteni, ale naco.
Ja to zdvihnem asi 5 cm a uz idu same.
Na pruziny boli len stare modely, mali tam haciky, kde sa to zahačklo.
Pruziny ee, xyz krat sa mi stalo, ze ked fukol vietor, dostal som ranu po hlave alebo chrbate.
Tlmicom nic nechyba. Je to proste tak dimenzovane aby sa to otvorilo a nie aby som to rucne dvihal ako na hatchbackoch.
stlacim gombik, odisti sa zamok, dvihnem to o 3 az 5 cm a ide to hore. cez leto to niekedy ide aj samo po odisteni. Nemam s tym problem. Takto mi to vyhovuje.
