Olej + olejový filtr
TraCker
Zdravím vespolek,
jsem peugeoťácký panic. Vždycky jsem měl Škodovku. Teď má manželka do práce 206 SW a já se rozhodl vyměnit olej. Jaký dám vím, ale jde mi o olejový filtr. Když jsem na stránkách e-shopů zadal typ auta a motoru, vyskočilo na mě spoustu druhů. Podle r.v., čísla motoru od-do, atd. No popravdě jsem z toho jelen. Konrétně máme 206 SW r.v. 2006 1,4 55kW, KFW. Můžete mi poradit co tam patří. Např. prvně vidím typ filtru "kartuše".
Upraveno uživatelem TraCker
pravopisná chyba
  • O 4 měsíce později...
Nazdar peugotáci. Jaké máte zkušenosti nebo doporučujete či zatracujete  olej Valvoline LongLife 10w-40 do P206 1.1i, rok výroby 1998, najeto 150 000km. Dosud jsem používal olej Valvoline Durablend. Na jiných fórech jsem četl, že olej ztišil motor a zmenšil spotřebu oleje.
Díky za vyjádření.
oleje long life jak už z názvu vyplývá jsou na dlouhou dobu, max.30 tisíc KM, což je pro motor asi nejhorší, co můžeš udělat, olej vyměň po cca 15-20 tisících max.:myslim
ten Valvolajn můžeš klidně použít, ale jestli se ztiší motor atd., to nevím, máš ho za lepší peníze než Total?
Olej jsem měnil poctivě po 12÷13000 km i s výměnou filtru. Těch 30tis. km je i pro mé svědomí trošičku moc. U toho Valvoline se mi jedná o to, aby tam nebyly přídavné věci, které způsobí úniky oleje přes těsnění a pod. Děkuji za vyjádření.
  • O 3 roky později...
