Xenony a hlásící řídící jednotka
Lukáš206
Dodělával už z vás někdo do 206ky xenony? My máme CCčko tak jsme je tam dali a řídící jednotce se to nelíbí kvůli poklesu napětí a to se nelíbí ABSku,airbagům,... Nevíte jak to odbloknout? Všichni nás směrovali do Peugeota,ale když jsme tam přijeli tak na nás čuměli co vůbec chceme a co tam dělaj xenony.:roll Díky
No právě že i xenonman mě poslal do peugeotu. Všecko je v pohodě i baterka,.. No jasně že mají menší odběr,ale né při rozsvícení :( Třeba když se nejdřív zapnou světla a poté zapně žhavení a nastartuje tak je to v poho. Ale když nastartuješ a pak to zapneš tak se to nelíbí počítači :roll
Původně zaslal: Lukáš206
No nevim :myslim... skus tam len tak zo srandy pridat dalsi akumulator.. a uvidis co to spravi... ak to pojde, tak potom je na tie xenony vazne slaba baterka - prilis makky zdroj - klesne napatie - .. ale nechapem, ze akoto, ze ti to spravi pri nastartovanom aute... ved to sa pritom este aj dobija alternatorom :o
Původně zaslal: ALFWORKS
Baterka tam je,která tam má být a je uplně v pořádku.. Tohle to samé dělalo i jednomu známému na P607? :myslim: a potom mu vypli hlídání napětí a měl to v pohodě. Jinak je to ligecké že při nastartování to dobijí,ale zase je zaplá řídící jednotka a ta si pamatuje malinkej pokles.
Riadiacka si to nie len pamata.. ale proste to sleduje... a ked poklesne napatie pod urcitu uroven, tak pre istotu sa vypina...
Myslim, ze ten sledovac sa z toho da vyradit len harwareovo - proste rozoberies ECU, zistis ktory cip sleduje napatie a prepojit ho na kratko :bojim
Ale skor by som riesil to, ze nech to napatie nepoklesne, nez oblbnut riadiace jednotky o poklese... :myslim
To sledovanie je tam kvoli tomu, ze niektore casti to urcite napatie proste potrebuju :roll
Pri montovani audio sa to riesi vysokokapacitnymi kondenzatormi :D... takze mozes skusit :D:D:D
Cital som niekde,ze xenony pri starte zeru az 30A~ 360W :o .. takze to moze byt celkom pekna palka... ja by som to riesil silnejsim akumulatorom... ked tam mas napriklad 55A/h tak by som dal 75A/h.. a to by to riesilo...
[upravil dne 3/1/06 ALFWORKS]
ŘJ vadí míň jak 12 V. Dodělat xenony je pěkná blbost, VN čast při startu výbojky potřebuje docela š?ávu. Pokud je auto z výroby z xenonama, je na to el. sí? připravena včetně autom. regulace sklonu světel. To až zjistí na STK, že chybí snímače na nápravách tak je to důvod k neprojítí. :D Ale to už se tady řešilo.
