general77 Odesláno 3. leden 2006 Odesláno 3. leden 2006 Ahoj, mám 306 1.4 rv. 94, svítí mi kontrolka (P)(!) a to jenom při sešlápnutém pedálu plynu, ruční brzdou to není a mám obavy jestli to není spojka. Prosím jaký váznam má kontrolka (P)(!). Děkuji. Citovat
Hadra Odesláno 3. leden 2006 Odesláno 3. leden 2006 A nemůžeš si někde šlapat po skřípnutém drátu? P je dle mně brzda ruční a brzdová kapalina. Té máš dost? [upravil dne 3/1/06 Hadra] Citovat
malypeto Odesláno 3. leden 2006 Odesláno 3. leden 2006 Alebo mas zodrate platnicky... Mne to blikoce uz teda skoro svieti,ale nemam cas tie platnicky vymenit:( Citovat
ALFWORKS Odesláno 3. leden 2006 Odesláno 3. leden 2006 Skorej myslim na tu kvapalinu a rucnu.. (resp problem s kabelmi) ... lebo platnicky maju znacenie (O) Citovat
general77 Odesláno 3. leden 2006 Autor Odesláno 3. leden 2006 Díky za odpovědi, bude to asi kapalinou je nahraně minima. Citovat
durino81 Odesláno 4. leden 2006 Odesláno 4. leden 2006 Pri zosliapnuti plynu sa pohne motor, pohne sa kvapalina v nadrzke a snimac (plavak) zaznamena minimum, pripadne pri jazde pri pridani plynu sa nakloni hladina kvapaliny v nadrzke a snimac to zas odhali. Malo by to robit aj pri prejazde zakrutou, do kopca... Je to dobra vec, ten snimac. Vies dopredu, ze ti chyba kvapalina. Lepsie, ako nic nevediet a potom niekde neubrzdit... Citovat
Hadra Odesláno 4. leden 2006 Odesláno 4. leden 2006 leda takhle. Ale a? mi nikdo nevykládá, že když jedeš po dálnici 130 a stojíš na plynu, tak se ti pohne motor a nádobka se nakloní.kór u 1,4. Mně teda když teklo prasce, tak se mi rozsvítilo světýlko když jsem šlápl na brzdy. Tak mně napadá - zkus se podívat jestli nemáš potečený kola od brzdovky. Ta kapalina se normálně nemá ztrácet. Citovat
bobo7 Odesláno 4. leden 2006 Odesláno 4. leden 2006 taky me to nahodne svitilo,prvni moznost je malo kpaliny v nadrzce Citovat
BobyD Odesláno 4. leden 2006 Odesláno 4. leden 2006 je to kapalina staci kdyz se vojedou desticky ale taky to muzes mit zavzdusneny a proslapnes to Citovat
