da niel Odesláno 26. říjen 2016 Sdílet Odesláno 26. říjen 2016 (upraveno) dobry den, mozem sa opytat? pravdepodobne mam problem s elektrikou, ked mi zacal blikat airbag. prve to bolo ked som vosiel do diery. pockal som a zas zapol a nesvietil kym som zase niekde nevletel. teraz svieti vkuse. dalsi problem by som rad vedel cim by mohol byt, ked prudko zabocim do prava aj do lava ale do prava castejsie. tak mi na pol sekundy v zatacke zasvieti rucna brzda,bateria a STOP a hned to zhasne, to spravi v tom jedinom momente. dalsi problem je, ze ak necham zapnute svetla a vypnem motor po chvili zacne nieco akoby cukat, alebo vydavat divny zvuk. moze to byt neoriginalnimi svetlami, alebo to je vsetko jeden suvis? minule sa mi stalo, ze ventilator kurenia isiel na 100 percent a nedal sa vypnut ani regulovat. regulocat sa dala kba teplota a smer (nohy, okna, priamo). nestretli ste sa s takymito problemami? dakujem pekne peugeot 206 gti 2.0 99kw 2000 Upraveno 26. říjen 2016 uživatelem da niel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 27. říjen 2016 Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 Pozri kostry na všetkých miestach. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
da niel Odesláno 27. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 ako to mam prosim ta pozriet. dakujem za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
myšut Odesláno 27. říjen 2016 Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 fyzicky ,vzít to do teplých rukou a hledat po kabelech ,zda je správná izolace ,záhyby,nevypadlé piny.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 27. říjen 2016 Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 Kontrolka brzdy: dolej brzdovou kapalinu Airbag: obvykle konektor pod sedačkou, anebo na volantu. Pozoruj, kdy to začne, případně diagnostika by to odhalila hned. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
da niel Odesláno 27. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 to som uz cital a brzdova je tesne pod maximom, preliat to asi je blud. ale robi to fakt pri prudkom boceni. ne bezne. a zasvieti aj STOP a bateria vtedy naraz. dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 27. říjen 2016 Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 bateria?,nezdochne ti nahodou motor?,ked nie tak potom nieco s alternatorom ked zasvieti kontrolka baterie Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
da niel Odesláno 27. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 minule som skusal na parkovisku tocit sa uplne do prava a svietilo to dlhsie mozno sekundu. presne vtom momente ked je velke pretazenie. akoby sa vyplo auto na chvilu a svietila bateria a stop plus ta rucna do toho tomu nechapem. je to dost divne. mozno ze odstrediva sila sposoby , ze nejake kontakty sa niecoho dotknu vten moment, ale zeby svietila aj rucna? dakujem za odpoved Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Sale Odesláno 27. říjen 2016 Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 V první řadě se podívej jak máš připevněné kontakty baterie a zda jsou čisté, potom proměř nabíjení a napětí za chodu motoru. Kostry se kontrolují tak, že zkusíš dotáhnout a nebo rovnou povolit a očistit. Napětí za chodu motoru musí být zhruba 14,4 V. Baterie může taktéž dodělávat a potom to dělá všelijaké problémy, takže rovněž zkontrolovat, popř. nabít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
da niel Odesláno 27. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 27. říjen 2016 hlboko sa ospravedlnujem pri boceni svieti rucna brzda, olej a stop nie bateria!! prepacte mi a napatie na baterii je 14,4 V meral som na baterke aj dnu v aute ako je ten vystup co je v nom zapalovac. dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 28. říjen 2016 Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 (upraveno) tak bud mas nieco s motorom ,alebo jazdis jak sumacher ked ti zasvieti kontrolka oleja tie vykonnejsie auta maju v olejovej vani prepazky aby sa nestalo to co sa deje u teba ze pri prudsej zatacke sa vplyvom odstredivej sily odleje olej spod sacieho kosa cerpadla mazania pokial ti to robi od kupy vozidla tak by som zhodil olejovu vanu a pozrel ci je tam vsetko co tam ma byt za predpokladu ze mas oleja v motore dostatok Upraveno 28. říjen 2016 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
da niel Odesláno 28. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 (upraveno) caute problem s airbagom. zle kontakty pod volantom. porusal som a vsetko funguje na nejaky cas problem s kontrolkami dolial som olej d max. a vyzera, ze to pomohlo, bezne sa to nedialo, ale ked som sa snazil to otestovat a zabocil som az velmi prudko sa mi zdalo , ze to akoby na stotinku zasvietilo, ale uz iba jedna z kontroliek a STOP nesvietilo, takze asi ta brzdova. prisiel som na to, co sa deje, ed vypnem auto a necham zapnute svetla: To cukanie sposobuje cerpadlo palivove. menene relatko, menene cerpadlo, menene svetla a stale to robi. dakujem za trpezlivost Upraveno 28. říjen 2016 uživatelem da niel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. říjen 2016 Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 je to off topic , ale mám dotaz: proč zabočuješ velmi prudko?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
da niel Odesláno 28. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 niekedy musis zabocit prudko, rychlo a svietia ti kontrolky, tak to je neprijemne celkom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 28. říjen 2016 Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 díky za vysvětlení, ptal jsem se proto, že zabočuju plynule a nic mi nesvítí, budu tak zabočovat i nadále Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
da niel Odesláno 28. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 takze nikdy sa neotacas o 180 stupnov napr.? alebo na kruhaci nepridas plyn. ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 28. říjen 2016 Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 nekontrolujes olej? u 16 ventilovych motoroch musis castejsie kontrolovat zvlast ak ho prevadzkujes v otackach 3000 vyssie ,vtedy mizne olej rychlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
da niel Odesláno 28. říjen 2016 Autor Sdílet Odesláno 28. říjen 2016 no treba treba, pravdu povediac mi to nenapadlo, bolo tma nieco pod polovicou som si vravel, ze nemusi byt uplne do full, ale trochu ho zere. a dost rychlo zcernal po 4-5 000 km je cierny , ale tak vacsinou ma 140 stupnov. ani sa mu necudujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
SpeedoBB Odesláno 6. březen 2017 Sdílet Odesláno 6. březen 2017 Zvláštny šofér Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
