mirra 66
Plato nad zadními repro
Zdar chlapci  mám 1,6VTi Activ a chtěl bych dodělat zadní repro .nevíte má to již někde předchystaný?myslím kabely u A nebo B sloupku
před 21 hodinami, vosel napsal:
Zdravim ty nemas vzadu original repro?
Zdar chlapci
Nevíte zda se musí přehrát soft. radia když dodělám zadní repro? Nebo to bude bez problémů hrát?
Jinak auto, spokojenost najeto 28.000 po přehrátí ř.j.motoru skoky definitivně odstraněny.
Doděláno - parkovací senzory vzadu ,lepší odvětrání auta ,vytlumení dveří,
Facelift -by měl být v prodeji od března ale nevým jstli u nás (zahlédl jsem zde na foru ve světě motorů)
Moc se líbí.
Ahoj ,ako si poriešil to lepšie odvetrania autá a ešte by  ma zaujimalo čím si tlmil dvere a či to splnilo tvoje očakávania . Dik
Ahoj tlumil jsem dvěře (všechny) víko kufru , víko motoru,tapecírung kufru ,a kufr komplet + podběhy kol. Výrobků je spousta ale pozor musí být homologované .jsou to výrobky ktré se běžně používají v autoprůmyslu. Odvětrání - membrány jsou vzadu(viditelné ze spodku auta za nárazníkem.)
v tapecíru kufru jsem prosekal dirky o průměru 8 nebo 10 mm (to si již nepamatuji )na ploše ca .12x12mm a je to hodně znát předtím to proudění vzduchu v autě nebylo tak znát pomohlo to.
Odhlučnění resp antirezonanční vytlumení pomohlo taktéž hodně.
během dne dám foto
doplnění foto
odvětrání  v otvorech je i odhlučnění ca 1cm komplet celý tapec.
nebylo kam upnout síť tak samo domo
odhlučnění je až před sedací hranu zadních sedadel protože tam nebylo nic.
Odhlučnění motorhaube + profilové těsnění proti bordelu = stále čistý motor ,to mám rád.
Edited by vosel
To sa mi páči ako si sa stim vyhral.Do dvier si lepil tlmenie na plechovú vnútornú stranu alebo si lepil na vnútro tapaciru.
lepil jsem na vnější plech (je tam dobrej přístup) a poté na tapec vnitřní strana tam patří jiná izolace -fakt je že když odděláš tapec tak musíš odstranit i izolaci proti vodě za tapecírem ale když si stím pohraješ tak to nalepíš v pohodě zpět i bez použití lepidla protože je to přilepeno jakýmsi stálelepícím lepem.Použil jsem skalpel na odřezávání lepu.
odmastit ,nastříhat butylenové pláty na míru,nalepit ,jde do dobře bacha na bubliny nutno vyhladit.
potom jsem ještě vystříkal spodek dveří zevnitř voskem.
tapec drží po demontáži šroubkú jak hovado chce to trpělivost aby jsi nepolámal klipy.je to drbačka ale vyplatí se to.
Až bude teplo chci tlumit i strop.
Dívám že máš 1.2 jsi spokojen?já jsem šel do 1.6vti a max spokojenost.
Citovat
Videl som na nete tlmenie stropu od nejakých Rusov .Zdalo sa mi dosť nepraktické ,že stropný tapec  sa nedal vybrať z kabíny ale  dvaja to zvládli  celkom dobre.S 1.2 som celkom spokojný ,má to síce špecificky  zvuk a chovanie ale na to moje jazdenie stačí . Motoru pomohlo preinštalovanie softu po roku jazdenia ..
Ahoj vosel. :) čo si použil ako tesnenie prednej kapoty a ako si ho uchytil? Vždy mám špinavý motor cez zimu, pomohla tá guma alebo sa to špiní ďalej? Ďakujem za odpoveď a palec hore za to odhlučnenie. Idem sa dotoho pustiť aj ja. už mám kúpený aj STP iSilver 10 plátov tak dúfam že to bude dosť. :myslim
Edited by Duffusss
Ahoj těsnění pomohlo jinak bych ho nedával motor je čistej je to  na obrázku vidět, před gumou humus a za gumou čisto - nesnáším špinavej motor.Profil  je nalepen .Primer nechat zaschnout a oboustraná páska 3M -  jo a 10 STP plátů bude stačit. :D
