Podsvícení displeje, Mirrorlink
Rockhawk
Dobrý den,
uvažujeme o koupi starší P508 SW 2.0 HDI s navigací (před faceliftem:  2012-14) a co se týká podsvícení displeje jak na přístrojové desce tak u klimatizace, tak se mi líbí více bílé podsvícení stejně jako jsou najeté kilometry. Je toto bílé podsvícení u vozů mladší generace (2013,2014) nebo se dá nastavit? Případně, od kterého měsíce je toto bílé podsvícení místo oranžového?
P508 před faceliftem asi Mirrorlink nemá nebo se pletu ?
Podsvietenie displeja medzi budíkmi záleží od výbavy. Pri nižších tam je oranžový displej s nižším čb rozlíšením, pri vyšších výbavách je aj v staršich ročníkoch tento displej bielo podsvietený a má vyššie rozlíšenie. Tiež počítadlo km je bielo podsvietené. Displej klímy a ostatné je oranžové.
Mirrorlink staré modely nemají. Displej mezi budíky je buď obyč monochrom s oranžovým podsvícením a nebo barevný (ten mají většinou vyšší výbavy s navigací). S bíle podsvíceným displejem mezi budíky jsem se nesetkal :myslimPodsvícení ovládacích prvků palubní desky je do modelů 7/2012 oranžové, pak už bílé. Centrální displeje jsou 3 typy. Buď stará klasika monochrom s oranžovým podsvícením, nebo u novějších verzí monochrom s bílím podsvícením. Naslédně pak velký barevný navigační :myslim
