kveton Odesláno 2. leden 2006 Sdílet Odesláno 2. leden 2006 zdravim, nevite jak je spojenej stredovej panel pod radiem? (jak konci svisly a prechazi ve vodorovny), povrzava mi to nad popelnikem na pravy strane. Trosku se to tam hejba, ale leva je dost pevna. Zkousel jsem tam sahnout zevnitr, ale zadnej sroub nebo neco podobnyho jsem nenahmatal. poradte dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 2. leden 2006 Sdílet Odesláno 2. leden 2006 Vyndej popelník, vycvakni ten hladkej plast (nejdřív u řadící páky) a pak už by tam měly bejt vidět šrouby. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 3. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 3. leden 2006 to jsem zkousel, to jde, ale me se to jebe v miste tesne pod radiem (nad tim hladkym plastem). da se k tomu nejak dostat z prostoru kdyz vyndam radio, ale nevim jak je to tam uchyceny Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 3. leden 2006 Sdílet Odesláno 3. leden 2006 No jak koukám do katalogu dílů tak je to asi jen na sebe posazený a vrzání způsobuje tření plastů o sebe. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 3. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 3. leden 2006 me to taky tak pripada, ale ta leva \"nozka\" je tam na pevno, ale ta prava se tam trochu hybe a ja nevim jak ji tam poradne upevnit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Miro406 Odesláno 4. leden 2006 Sdílet Odesláno 4. leden 2006 Mal som to rozobrate asi pred 2mesiacmi som si menil ziarovku na osvetlenie kurenia. ked sa ches k tomu dostat musis rozorat skoro pol pristrojovky.Stravil som s tym cca 10h. A uz mam aj ja polamane tie spony cize mi to vrzga tiez. nepamatam uz presne,ale, zda sa mi ze to musis zacat rozoberat od vrchu LCD - kurenie - radio ale niesom si isty:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 5. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2006 a jak demontuju ten bocni kryt? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 5. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 5. leden 2006 super, vyzkousim a jeste jeden dotaz, zapalovac ma byt podsvicenej nebo ne? (ten oranzovej krouzek) v noci fakt neni videt!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Miku Odesláno 6. leden 2006 Sdílet Odesláno 6. leden 2006 jo je podsvícený Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 6. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 6. leden 2006 a kde je zarovka? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 6. leden 2006 Sdílet Odesláno 6. leden 2006 Je to jednoduchý. Mělo by stačit vyndat zapalovač, pak povytáhnout ten plech vevnitř a pak už by to mělo jít vytáhnout. Musíš to malinko vyosit, protože tam je naboku právě ta žárovička krytá kouskem plastu. Sundáš plast vyměníš žárovku a cvakneš z5. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 9. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2006 tak je vse ok, panel uz nevrze a zapalovac sviti, no naaaadhera, diky vsem za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kveton Odesláno 9. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 9. leden 2006 i ja ji mel prasklou a vypada to fakt dobre!! Jen bych to jeste chtel rozsvitit manzelce na 206ce,ale nepodarilo se mi ho vycvaknout, je to tam stejny, nebo je to tam uchyceni nejak jinak? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Miro406 Odesláno 12. leden 2006 Sdílet Odesláno 12. leden 2006 Ked uz ste pri zapalovacoch nenajde sa u niektoho doma zvysny kus, ktory by mi predal? Mne tiez nesvietil, tak som sa ho rozhodol vybrat a ze si vymenim ziarovku, no vybrat sa mi vobec tak lahko nedarilo ako tu niektori pisal, ale predsa. No samozrejme ziarovku som hned nevimenil, odlozil som to na neskor, a teraz ho nemozem najst. namiesto zapalovaca mam v pristrojovke peknu rozrypanu dieru. Sice uz druhy tyzden nefajcim ale tel. potrebujem obcas nabit i v aute. Aky by niekto mal ten zapalovac a bol by ochotny poslat za rozumnu cenu tak ho kupim spolu s popolnikom, ktory ide do tunelu vzadu. (ten som nestratil, ale vobec som ho tam nemal) dakujem pekne [upravil dne 12.1.06 Miro406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
