JeanJaquesKubi Odesláno 6. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 6. prosinec 2018 Děkuju ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 7. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 Tak jsem byl dnes navštívit místni vrakáč, původně jsem si jel pro samostav z breaka, ten byl ale už na placku, objevil jsem ale sedana hdi, který mi nadělil černej kastlík a plast pod volant a ovladač oken na stranu řidiče, kterej už mám asi půl roku rozpadlý po neodborné montáži tapce na dveře, nechal jsem tam dva stováky a upaloval domu.... Cestou mi ale auto začalo kuckat a za mnou se valila oblaka namodralýho kouře... Takže jdu objednávat těsnění pod hlavu Chci se optat, mění se ještě něco okolo, když je hlava dole, v plno eshopech mi to zobrazuje, že je třeba ještě nějaký těsnění vačky, tak jestli ho mam taky objednat, když už to bude rozebraný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 (upraveno) tesnenia vaciek , zrovnanie hlavy ,vymena guferok ventilov , zalapovanie ventilov tie gufera su u teba asi top Upraveno 7. prosinec 2018 uživatelem krtek 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 7. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 https://www.autodily-pema.cz/autodily/peugeot/406/1.8-16v-81kw/motor/hlava-motoru-prislusenstvi/tesnici-krouzek?productId=334901 Tento krouzek? Kolik jich je treba, 2 nebo 4? Diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 7. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 7. prosinec 2018 sb ukazuje 2 JeanJaquesKubi ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 9. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 9. prosinec 2018 Dnešní adventní výměna destiček Ate, příští týden už bude kosa na nějaký montování "pod širákem" Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 10. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 10. prosinec 2018 Mám garáž,můžu si i zatopit,ale nemám na to chuť pod tím lozit,jedu s každou sragorou k servismanovi a čas co usetrim jsem s dětma..,kluci máte můj obdiv..... ozzy56 a JeanJaquesKubi ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 11. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2018 Já děti nemám a v garáži mám starý motorky, tyhle prkotiny si dělám sám, jsem kluk z hor, i když trochu zhýčkanej, takže když je tepleji než 3 stupně a moc neprší, tak s timhle nemám moc problém, stihl jsem i termostat u našeho civilního Megana 2010 Ale přiznám se že už asi trochu stárnu, už to neni jako ve dvaceti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 11. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2018 A už si vezu nový těsnění Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2018 (upraveno) ja davam pro jistotu rovnou i novy srouby hlavy, ale pokud budes pouzivat stary, tak poradne okartacovat zavity, zavity v bloku cely poradne protahnout zavitnikem M11x1,5 a vyfoukat stlacenym vzduchem (zalepit si predtim valce paskou, aby nesel bordel do nich) a pred montazi zavity sroubu a dosedaci plochy podlozek namazat vazelinou. Gufera vacek a gufera ventilu dat taky urcite novy. Pred vracenim vacek do hlavy je potreba vypustit vysokotlaky komurky hydrostelu (vyklepes vnitrek hydrostelu o drevenou podlozku a zmacknes kulicku v komurce, do nizkotlake komurky se pred sestavenim hydrostelu da trochu cerstveho oleje) jinak teda, jak jsi usoudil rovnou na to tesneni pod hlavou ? meril jsi kompresi ve valcich ? Upraveno 11. prosinec 2018 uživatelem Ferry Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 11. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 11. prosinec 2018 Jo můj Mechanik je seznámen s postupem, na těsnění si sám netroufám, těsnění dříků mám sadu už v dílně, hydroštosy vyřídim co s nima, ale myslim že ví co a jak Díky za návod Jo a tlaky měřil, na základě toho usoudil, že je těsnění KO Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 11. prosinec 2018 jasny, tak to potom jo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 19. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2018 Inzerci jsem skryl, patří jinam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 19. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 19. prosinec 2018 Ok Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 29. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 Ahoj, k čemu prosím slouží tyto dvě hadice viz šipky vedoucí do ventildeklu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 29. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 Odvetranie veka a kľukovej skrine? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 29. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 29. prosinec 2018 Jen mi vrtá hlavou, že jsou ty hadice dvě a u té označené modrou šipkou jsem odhalil prasklou stahovací pásku, tak mě to zajímá k čemu to slouží a jestli tam stačí dát šroubovací stahovací pásku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 30. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 (upraveno) Zelena je odvetrani klikovky, vede od olejove vany pod viko ventilu a modra je pak odvetrani z pod vika ventilu smerem do sani, kde se olejove pary dostanou ke spaleni v motoru. Dej obyc sroubovaci hadicovou sponu. Jen kdybys ty hadice chtel sundavat, delej to za tepla, bud na horkym motoru nebo nahrat horkovzdusnou pistoli, jinak maj tendence praskat, pak by ti to tam foukalo a bylo vsechno kolem mastny od oleje Upraveno 30. prosinec 2018 uživatelem Ferry JeanJaquesKubi ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 30. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2018 Díky za objasnění, pravda je, že jsou ty trubky jak z betonu, takže jsem je radši ani nesundaval, jen jsem úplně rozebral šroubovací pásku, navlík kolem hadice a pak ji znova stáhl. Protože s trubkou nešlo hnout BTW, hlava na "novém" motoru je komplet udělaná, těsnění bylo na hadry a ve dvou válcích opět voda.... Což je teď u pežota můj úhlavní nepřítel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 31. prosinec 2018 Autor Sdílet Odesláno 31. prosinec 2018 (upraveno) Jelikož už je víc jak 80% důležitých dílů na autě nových a je v něm za letošek docela dost peněz nacpáno (i když to tak nevypadá) a zároveň jsem zde pročetl několik témat, týkajících se prasklých pružin u 406, jal jsem se to řešit novou sadou pružin na celé auto od ST suspensions (údajně odnož K&W), které dnes dorazily. Ještě čekám na nové horní uložení a dám se do výměny BTW Všem přeju Šťastný Nový rok 2019, hlavně bez nehod a jiných trablí nejen za volantem Upraveno 31. prosinec 2018 uživatelem JeanJaquesKubi čakom, radim.1008, Péťa a 1 další ohodnotil 4 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
