misho.1709 Odesláno 31. leden 2017 Sdílet Odesláno 31. leden 2017 Pokiaľ ti chýba mikrospínač, tak prepoj navzájom drotikom plôšky a uvidíš, či ti to pôjde. Samozrejme, počítam s tým, že baterka v kľúči je OK. Ak to bude fungovať, zbytočne by si riešil celý kľúč, stačil by ti nový mikrospínač a obal kľúča. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 31. leden 2017 Sdílet Odesláno 31. leden 2017 Ono stálým používáním DO, dojde k ztuhnutí zámku ve dveřích. DO se muže pokazit (baterka v klíči a pod.) a pak bude nutno otevřít auto jedině klíčem. Proto je dobré, občas odemknout auto klasicky klíčem a to u všech zámků (řidič, spolujezdec, kufr). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 31. leden 2017 Autor Sdílet Odesláno 31. leden 2017 Diky, zkusim jestli funguje a dam na vase rady s tim mikrospinacem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
regius Odesláno 31. leden 2017 Sdílet Odesláno 31. leden 2017 Já měl na svoji 406 ten samí klíč a měl jsem jen centrál odemkl jsem asi 1metr od auta a musel nasměrovat na vnitřní zrcátko (možná 2metry ale musel js em najít ten bazmek u zrcátka (nic nesignalizovalo že je odemčeno nebo zamčeno) Tak nevím co myslíš DO Je potřeba zjistit co ten klíč uměl Našel jsem foto toho bazmeku (nevím jak to popsat) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 1. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 1. únor 2017 Aha, tohle tam vubec nemam, ale jinak to co popisujes jsem mel u megana, dalka fungujici az tesne u auta, no az ometu snih, tak to vyzkousim, Jinak baterka v klicku je, snad jeste funkcni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 1. únor 2017 Sdílet Odesláno 1. únor 2017 (upraveno) před 18 hodinami, OK406 napsal: Originál klíč s DO na 406 se nedá v Peugeot koupit (objednat)? ano klíč se neda objednat. klíč co ma se dělal 5/1999 až 7/2001 (stary pačky pod volantem) jak zminiješ kamarada co si kupoval dalku na 406 tak už mel uřčite 7/2001 s novyma pačkama (com) regius: to je starej model na tvojí fotce. ten to měl řešeny uplne jinak Upraveno 1. únor 2017 uživatelem čakom Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
t0m@s Odesláno 1. únor 2017 Sdílet Odesláno 1. únor 2017 (upraveno) Hovorím Ti že sa dá objednať len nie v peugeote priamo. regius: tak ako Čakom vraví, to je infra dialka, v novom modely boli všetky kľúče už RF Upraveno 1. únor 2017 uživatelem t0m@s Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 1. únor 2017 Sdílet Odesláno 1. únor 2017 čakom, Martin806 má Peugeot 806 2.0 HDi 80kW, r.v. 1999, motor RHZ. Nechával si přidělat v HS Peugeot klíč s DO. Nelepší by bylo, kdyby se do Peugeotu zašel zeptat, zdali to jde přidělat. Záleží, zdali 406 má centrál s DO. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 1. únor 2017 Sdílet Odesláno 1. únor 2017 no jo ale 806 není 406 nemusí tam chodit ten klič se už nedela. koukni do serviceboxu 9926KH u kliče ne napsano NFP to znamena že se už nedodává. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 12. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 12. únor 2017 tak klíček pravděpodobně opraven (nový mikrospínač a tlačítko) ale jen bliká červená dioda na klíčku, auto ale nic nedělá. ještě zkusim koupit úplně novou baterii do klíče a uvidíme ještě bych potřeboval poradit kde se dají sehnat excentry k tyčkám geometrie na zadní nápravě, měl jsem je slíbené od známého, ale nějak to nedopadlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
čakom Odesláno 13. únor 2017 Sdílet Odesláno 13. únor 2017 zkus otočit klič do polohy kdy se rožnou kontrolky. podrž tlačítko na klíči 10 sekund. pak vypni zapalování. počkej cca minutu. pak by to mohlo fungovat. šrouby seženeš v peugeotu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 13. únor 2017 Sdílet Odesláno 13. únor 2017 Excentry k tyčkám geometrie na zadní nápravě se koupí pouze v Peugeotu dle VIN. Taky jsem je kupoval: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 13. únor 2017 Autor Sdílet Odesláno 13. únor 2017 Díky pánové "kamarád" my je sliboval právě přímo z peugeotu kde pracuje a dělá mrtvýho brouka, tak tam sjedu sám...už to docela fest mlátí Jen mě zajímalo jestli je nemaj někde levnější Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 13. únor 2017 Sdílet Odesláno 13. únor 2017 Nevím, zdali je druhovýroba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 2. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 2. duben 2017 Pánové kde najdu relátko k vyhřívání zadního okna a zrcátek? Když pustim výhřev, tak je slyšet pouze cvaknutí někde od pojistek a diodka na tlačítku výhřevu zhasne (panel auto-klima). Dají se na zadní nápravě nastavit odklony kol? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 2. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 2. duben 2017 ..a jeste jedna vec me vrta hlavou - motor i prevodovka jsou ze spodu auta naprosto suchy, ale kdyz jsem dnes bezne kontroloval olej a menil jsem vzduch.filtr, tak jsem si vsiml, ze urovnove pod termostatem mam v prolisu na prevodovce louzi cehosi... koukal jsem po motoru nad timto mistem a nikde znamka nejakyho uniku oleje nebo vody, vse suche, stejne jako teleso termostatu, nikde ani znamka uniku. Jeste me napadlo, nad tou louzi je na prevodovce nejakej klobouk nebo co to je, jestli to je nalevka na olej do prevodovky, nevim, ale je asi nesmysl aby to z prevodovky nejak tlakovalo olej nahoru, nebo se mylim? Kvalty jdou pekne, na 406 az moc dobre, vsech kapalin je v aute dost, nic neubyva (krom benzinu :-) ) Neni to nejaka bolest motoru LFY? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 14. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. duben 2017 Tak dnes vymenene svicky, filtry a olej. V aute byly original svice peugeot, dal jsem tam ale Boschky, uvidim jak se vymena projevi. Nejvetsi pakarna byla vymena palivaku, nesel vystrcit dolu pres podelne rameno, bal jsem se ze urvu hadicku, ale nakonec se vymena povedla. Dle dilu, ktere jsem vymenil se mi opet utvrdil nazor, ze predchozi majitel na servisu nesetril, v podstate vse co jsem vyndal byly komponenty jedny z nejdrazsich. Ted me ceka cesta pres celou CR, tak jsem zvedavej jestli vymeneny veci pocitim na jizdnich vlastnostech a na spotrebe. Vzduchac jsem dal bavlnu od K&N do original filtrboxu, z kteryho jsem musel vyklepat pisek z plaze z lonske dovolene :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 14. duben 2017 Sdílet Odesláno 14. duben 2017 139Kč/ks s dph ten excentr... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 14. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 14. duben 2017 Jj, vim, uz jsou na aute i geometrie je hotova Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
JeanJaquesKubi Odesláno 23. duben 2017 Autor Sdílet Odesláno 23. duben 2017 Do Vítkovic letěl líp než šíp Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
