Klemoň Odesláno 29. květen 2020 Autor Sdílet Odesláno 29. květen 2020 Šrouby za čokošku vyměněny , akorát nevím jak Aidam88 dopadl Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
onedar Odesláno 31. květen 2020 Sdílet Odesláno 31. květen 2020 (upraveno) Tieto bezpečáky už nikdy viac. Na prvej sade ktorú som dostal k diskom vypadol 1 valček. Nahradil som nalepením valčeka s ložiska. Následne som natrafil na nové skrutky za dobrú cenu (zasa origo Peugeot) vraj nový typ - no a to bola katastrofa. Po výmene kolies na zimu som jeden nevedel povoliť. Problém bol v tom, že skrutka bola z dvoch častí. Vrchný zázubec bol nalisovaný na tisíc-hrane telesa skrutky. Zrejme pri doťahovaní kolies v servise sa zasunul hlbšie a orech už do drážok nedočiahol. Nasledovala zúfalá maturita povolovania. Pátranie po nete ma dostalo k návodu, čím som zistil, že tento typ skrutky nemá vôbec bezpečnostný zmysle. V návode bolo: Zobrať gola orech 12 hran už sa nepamätám či 16 alebo 21 a kladivom naraziť na skrutku v zapustení disku. Potom už iba zobrať račňu a povoliť. Zdalo sa mi to ako absurdita, ale keď som inštruoval servisáka čo už chcel navárať maticu na poškodenú skrutku, tak ma najskôr vysmial, ale nakoniec vyskúšal a povolil. Takže tieto skrutky už nikdy viac. Upraveno 31. květen 2020 uživatelem onedar Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 31. květen 2020 Sdílet Odesláno 31. květen 2020 V 23. 5. 2020 at 17:52, Aidam88 napsal: Super. Ja to taky resim a žádný pneuservis se do toho nechce pustit. Odkud jste prosím vas? Děkuji No žádnej pneuservis se do takové akce logicky dobrovolně nepožene. Protože zvlášť pokud jsou na autě nové nebo novější disky tak při každé takové manipulaci hrozí že dojde k poškození toho disku. Je fakt že dnes existují různé sady na povolení bezpečnostních šroubů bez toho originálního ořechu. Ale jsou všechny ukrutně drahé. Já jsem teď pořídil na zkoušku univerzální sadu ale popravdě budu rád když ji hodně dlouho nevyzkouším. Protože je to tak blbá práce a hlavně nebezpečí toho že se pokazí ještě něco navíc že málokdo bude ochotný takovou práci zaplatit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 31. květen 2020 Sdílet Odesláno 31. květen 2020 Tímhle by to nešlo? Moc slabé? https://www.cyberix.cz/univerzalni-klic-s-nastavcem-bit-d714043.htm?gclid=CjwKCAjwq832BRA5EiwACvCWsZJ3ZVCGGSuMFe29apUi8Qkfy-T3QPsevsPdQIfbINmnz0QNLH2eBhoCGTEQAvD_BwE Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 31. květen 2020 Sdílet Odesláno 31. květen 2020 Oldo tím by to mohlo jít pokud nebude ten šroub zarvaný na krev. Ale pokud to budeš muset vzít " bouchačkou"(pelouškem) tak se tenhle ořech rozsype. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 31. květen 2020 Sdílet Odesláno 31. květen 2020 Tenhle ořech co Olda dával jsem zkoušel. Je to jen další čínský maximálně univerzální nástroj k ničemu. Je to na věci, který nejsou utažený. Když za to trochu vezmeš, tak to v tom křupne a rozsype se to. Na povolování více či méně poškozených šroubů mám tohle, nebylo to nic levnýho, ale už jsem to několikrát úspěšně použil i na kola: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 31. květen 2020 Sdílet Odesláno 31. květen 2020 Ono ale hlavně, pokud se bavíme o origo bezpenostních šroubech z prvního komentáře, tak když se na tu kulatou část nabije tisícíhran, ořech gola..., tak se stane jen to, že se ukroutí v tom naschvál oslabeném místě. Pak zbyde jedině navařit matku. Servisák, co mi to tak dělal to okomentoval s tím, že to jsou snad jediné bezpečáky. Klemoň a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 31. květen 2020 Sdílet Odesláno 31. květen 2020 jasně, co lepšího může být, když kola nesundá ani majitel Klemoň a Agrafik ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Agrafik Odesláno 31. květen 2020 Sdílet Odesláno 31. květen 2020 (upraveno) @ozzy56 to je na . Zvláště , když v pneuservisu dotahuje kola mamlas. Už je místo něho nový obyčejný šroub a kola si po zásahu jiné osoby povolím a dotáhnu sám. Upraveno 31. květen 2020 uživatelem Agrafik ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Aidam88 Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 V 31. 5. 2020 at 16:58, Vena garážmistr napsal: No žádnej pneuservis se do takové akce logicky dobrovolně nepožene. Protože zvlášť pokud jsou na autě nové nebo novější disky tak při každé takové manipulaci hrozí že dojde k poškození toho disku. Je fakt že dnes existují různé sady na povolení bezpečnostních šroubů bez toho originálního ořechu. Ale jsou všechny ukrutně drahé. Já jsem teď pořídil na zkoušku univerzální sadu ale popravdě budu rád když ji hodně dlouho nevyzkouším. Protože je to tak blbá práce a hlavně nebezpečí toho že se pokazí ještě něco navíc že málokdo bude ochotný takovou práci zaplatit. Zdravím. Bylo by možné to zapujcit nebo bych se mohl s vámi dohodnout. Ja se k tomu ještě pořádně nedostal ale je jen otázka času kdy pichnu a budu muset volat odtahovku. Děkuji Adam Vena garážmistr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Půjčit určitě ne. Jestli chceš napiš SZ a nějak se domluvíme tenhle týden mám Út+St volno ve Čt mám volno do 13 hod Pá - Ne mám plno. Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fruktis Odesláno 1. červen 2020 Sdílet Odesláno 1. červen 2020 Me sundal bezpecaky dolu znamej s trubkou ohratou "autogenem" ...nabusil to na matku, trubka se vytvarovala podle ni, ochladila se a povolil to...pak mi trubku urizl a nechal ...ale od ty doby jsem zadny bezpecaky na kolech nemel...disk se neposkodil a za pul hodiny i s dojitim pro dzbanek piva nebylo co delat... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
