rudolf
Pneumatiky na 205
Ahoj, jaký větší pneumatiky kdo zkoušel na P 205 (TD). Podle knížky největší homologovaný (pouze v Německu) 175/65 R14 (nebo 180/60 R14-jsou o fous menší). Na diesely pouze 165/70 R13. Má to nákej důvod. Chtěl sem tam dát 165/70 R14. Nechtěl bych tam dávat příliš snížené, aby to nebylo ještě tvrdší než to je (GTI).
Já 195/50/15 ... sice sem to musel nechat zvednout (taky to je o pár cm vyšší než jiná 205), ale vypadá to pěkně .. a sedí to a nezdá se mi to moc tvrdý :)
swine :
Hmm,... já tam mám 165/70 R 13, zvedlý to vůbec nemám a vypadá to jako off-road :)
Já jezdím 1,8D na 185/60*14 a je to v pohodě. Možná by se vešly i 195. Pak už je ale potřeba vyzkoušet, jestli je natlačíš do blatníků. V každým pneuservisu mají srovnávací tabulku, podle které Ti řeknou, co čím jde nahradit. Myslím tím rozměrově.:D
Guest Cabrio
Ty 195 by se tam meli vejit.
to Masinka:Christian tam sice ma ty 225ky ale to uz neni na normalni jezdeni.PRakticky zadny tlumice ale sedi mu to na tvrdo a buh vi jestli nema predelany trsku blatnicky
Tak ja tam mam klasiku 165/70 R 13 a seriovej podvozek. Zadek docela jde ale predek vypada jak offroad ale sedi to dobre. Mozna by to chtelo nakej upgrade
Hmm, já to m,ám navíc na ET 20. Takže, před každou větší louží, pouštím stěrače :)
Jinak, dopředu plánuju nějaký spojler, jenže nejsou. Prý mají jenom zadní a i tak je to bída.
Myslím, že spojler to opticky sníží....
Moje zkušenosti s 195/50/15
Vpředu se musí ohnout brzdový trubičky, nebo je při plným rejdu urveš :)
Dozadu podložky 8 mm, protože to drhne o podběh a nápravu :)
Jo a dozadu si dáš tak dva lidi ... a to lehký :D:D
Předtím jsem tam měl 195/50/15, ty nebyli tak vyboulený a nepotřeboval jsem z toho nic.
Ahoj,
no já sem tam dal nakonec 175/65 R14 a je to supr. Trochu sem musel posunout zadní nárazník. Disky co sem sehnal maj ET 18. Vypadá to super tereně.
