Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 Chalani pomôžte radou. Nechce môj autobusík štartovať. Batéria v poriadku, štartér točí, motor nenaskočí, naftu som bral, je tam štvrť nádrže, dávam aj aditívum do paliva. neviem, čo môže byť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 Zda je v pořádku přívod nafty vyzkoušíš pomačkáním balónku (pokud ho tam máš) co je na hadici k palivovému filtru. Musí být tvrdý. Nic víc co by šlo vyzkoušet, kromě diagnostiky, mne nenapadá. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2016 Diagnostiku mi prišli spraviť dvaja mladí chalani. Veľmi im neverím. Aká to bola diagnostika neviem (neviem, či bola originálna). Nič im neukázala, ani žiadnu poruchu, pričom mi už pár mesiacov vždy nahodí ESP, ASR defekt. Tak že neviem, čo im to ukazovalo, nedávalo to žiadne výstupy, ani otáčky na vačkách. Takže neviem, podľa mňa však keď nie je napájanie motora tak to nič neukáže. Bolo mi aj povedané, že to môže byť aj imobilizér, preto nič nejde. Neviem. Stalo sa to len tak, že som normálne naštartoval, prišiel som do práce, autobusík som zaparkoval v garáži a šiel som do práce. Ráno keď som skončil chcel som ísť domov tak sa už nenaštartoval. Spravilo mi to cca 2 týždne predtým pred domom. Ale nechal som ho dva dni stáť a potom na druhý krát naskočil. Ináč štartuje vždy na prvý krát, na tuknutie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 Tak dnes mi taky po dlouhe dobe zastavkovala. Po nekolikate zastavce po Praze a 30min pauze nenastartovala. Balonek byl poměrně měký. Dopumpoval a po dlouhem točení nakonec chytla. Pristi zastavka po 5km už vpohode. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado81 Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 Spotreba 12,6l. Prumer rychlost 26km/h Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leo Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 V případě problému s imobilizérem by měla svítit nějaká kontrolka (asi servis). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2016 Kontrolky svietia iba tie čo majú svietiť, nesvieti žiadna kontrolka servisu. A neviem, ani kde je ten vami spomínaný balónik. Ak mi to viete bližšie popísať, budem rád. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 Vľavo vedľa palivového filtra (pri pohľade na motor spredu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2016 Dík ferinko2, ako sa máš? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferinko2 Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 ....čakám na odchod do dôchodku,ale sa to stále vzdiaľuje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2016 To si na tom tak ako ja, gratulujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 pomohol by rocnik aj motorizacia... no ak sa nespojili z ecu a nevedeli zistit synchronizaciu vacka , kluka...tak je asi ecu bez napajania.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2016 Vladosr je to 2,2 HDi 94 kw ročník 2005-2006, čo je to ecu? Prepáč že sa to tak pýtam, ale neviem to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 ecu- riadiaca jednotka motoru... svieti kontrolka porucha motoru , po zapnuty klucika , Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kavol Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 před 2 hodinami, Leo napsal: V případě problému s imobilizérem by měla svítit nějaká kontrolka (asi servis). nemusí já jsem si tuhle při hrátkách s diagnostikou vymazal klíček, příznaky přesně stejné - startér točí a nic, no a pochopitelně žádná chyba nesvítila, to, že v paměti není načtený žádný klíček, přeci pro soudruhy inženýry z Francie není chybový stav ... takže pokud klíček nerozpozná z nějakého jiného důvodu, také vůbec není jisté, jestli řekne chybu před 3 hodinami, Bystričan Ivan napsal: Spravilo mi to cca 2 týždne predtým pred domom. Ale nechal som ho dva dni stáť a potom na druhý krát naskočil. takovéhle příznaky, někdy jo, a někdy ne, a způsob projevu že odpovídal na imobilizér, jsem měl kdysi u feldy ... samozřejmě v servisu se auto tvářilo v pořádku, jen jsem někdy nenastartoval vyřešila to výměna čtecí cívky ... jinak neb jsem nedávno hledal nějaké info o klíčkách, jak si udělat další a nevypláznout za to něco jako deset tisíc ve Fiatu, tak jsem se dočetl, že se poměrně často mění transpondéry - čili hledal bych chybu nejen v autě, ale i v klíčku samotném ... když ti to nechtělo startovat, nenapadlo tě to náhodou zkusit s jiným klíčkem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2016 Keď zapnem klúčik do prvej polohy tak zasvieti aj kontrolka motora - žltá vpravo dole, keď naštartujem (pri bežnom stave) tak mi po cca 2 sekundách zhasne a všetko je OK, ináč nič. to mi robí aj teraz, akurát že nenaštartuje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2016 Ináč sa mi niečo podobné stalo na fiate. Máme malého Punťa - používa ho dcéra na jazdenie do Krakowa a späť. Minule keď bola doma som si Punťa vzal a potreboval som ísť do mesta niečo vybaviť. Zastrčil som kľúč a ako vždy sa rozsvietili kontrolky, aj kontrolka imobilizéru vľavo. Obyčajne do 2 sekúnd zhasne a počkám kým zhasnú aj vstrekovacie trysky a naštartujem. Teraz však imobilizér - kontrolka nezhasla, skúšal som štartovať a nič, iba štartér točil motorom. Musel som kľúč vybrať otočiť a znova zasunúť, potom už bolo všetko v poriadku. Škoda že autobusík nemá kontrolku imobilizéru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vladosr Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 co druhy klucik..to iste.... ak by to bolo imno , tak to ecu ukaze...len preco sa s nou nespojili ?? neviem ked sa to uz raz dialo , ide asi o zly kontakt poistky , konektor.... skus poistky vytiahnut a zasunut nazad...ci nie su zooxidovane...dat novu.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bystričan Ivan Odesláno 19. září 2016 Autor Sdílet Odesláno 19. září 2016 Uvidím, musíme spoločne niečo vymyslieť. Ferinko2, prosím ťa ako sa dajú dať fotky auta do profilu, tiež sa chcem pochváliť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vena garážmistr Odesláno 19. září 2016 Sdílet Odesláno 19. září 2016 Že jsem tak smělý, neřeš teď vkládání fotek a řeš nestartující auto. Vyzkoušel jsi nastartovat druhým klíčem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
