furik Odesláno 30. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2005 Zhanam niekoho,kto sa dobre vyzna v 106 GTI po havarii sa odstiepil kus z obalu prevodovky na mieste,kde je to problem zavarit.Zohnal som si druhy obal,no nepasuje,od vonka je to to iste,no vo vnutri sa to lisi. Neviete mi niekto s tym poradit?Z akeho typu este okrem GTI by mohol ten obal pasovat? Dakujem velmi pekne.Verim ze tu najdem pomoc. Na tomto fore som prvy krat,este neviem ako to tu chodi,tak prosim o pochopenie,ak by som neodpovedal,alebo podobne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Steve McSteve Odesláno 30. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2005 tak v tomto ti asi neporadim,,,, ja som jedneho casu zhanal prevodovku z 306 GTi,,, co je 6 - kvalt,,,, mas aj ty taku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
furik Odesláno 30. prosinec 2005 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2005 nie nie ja mam 5kv. Ta 306 GTI co si mal,to bola tiez len 1,6 16V,nebol to dvojliter? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Parc Odesláno 30. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2005 vravis ze je problem to zvarit... co presne sa ti odstiepilo? resp co mas rozbite? nemas nejake foto? peugeotovu prevodovku som v rukach nemal no trebars na accentovej som take miesto nevidel, kdekolvek sa to dalo, bolo treba len sikovneho zvaraca a v najhorsom sustruznika/frezara...? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fusion Odesláno 31. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2005 To je přesně jak sem párkrát psal. 90% Peugeotů má převodovku BE3 (jestli se nepletu). Rozdíl je minimální. Většina má stejný uchycení k motoru, ale je několik, fakt hodně \"převodování\". Podle mě, kdybys tam dal celohodnotnou převodvku, nejen obal, tak by to bylo OK. Ony se ty převodovky (podle mé zkušenosti) liší vnitřkem tj. asi velikosti ozubených koles. Takže celou ji tam dáš (nejspíš i z jinýho modelu) ale musíš ji tam dát celou, nejen obal, ten bys musel trefit přesně (podle r.v. a kW a možná dalších hodnot). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dusan Odesláno 31. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2005 Původně zaslal: furik Zhanam niekoho,kto sa dobre vyzna v 106 GTI po havarii sa odstiepil kus z obalu prevodovky na mieste,kde je to problem zavarit.Zohnal som si druhy obal,no nepasuje,od vonka je to to iste,no vo vnutri sa to lisi. Neviete mi niekto s tym poradit?Z akeho typu este okrem GTI by mohol ten obal pasovat? Dakujem velmi pekne.Verim ze tu najdem pomoc. Na tomto fore som prvy krat,este neviem ako to tu chodi,tak prosim o pochopenie,ak by som neodpovedal,alebo podobne. To bude asi dost problem,pretoze prevodovka s 106GTi sa dost blbo zhana,ale da sa to vyriesit,ze si zozenies obal s Citroen Saxo 1.6/16V/VTS a prehodis creva,alebo tam este pasuje prevodovka s Peugeotu 106/1.3rallye,ale taku asi nezozenies lebo toto auto je unikat. Das tam aj inu prevodovku s Peugeotu,ale pozor,GTI cko ma ine prevody a aj iny staly prevod,takze to auto strati na dynamike Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Leggatstreetcars Odesláno 31. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2005 co se ti konkretne odstiplo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
furik Odesláno 31. prosinec 2005 Autor Sdílet Odesláno 31. prosinec 2005 Odstiepil sa mi akurat ten kusok,kde sa prevodovka prikruca o karoseriu.Diera je velka asi 5-8cm a ten kus co je z tadial vytrhnuty je na tri casti,ja si myslim ze by to nebol problem zvarit,len mam obavy z toho,ze pri mojom vyvadzani sa to utrhne a narobi este vacsie problemy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Parc Odesláno 31. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2005 furik> mas spravu... inak pre ostatnych moj nazor,nebal by som sa toho mozno nie zvarat polamany drziak ale vyrobit novy ktory navaris na obal prevodovky s tym ze tam navar aj par vystuh (rebrovanie) tym sa ti zataz prenesie na vacsiu plochu a si za vodou... mal som tak isto opravovanu prevodovku... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
