Instalace Windows XP
MilanF1
Po několika letech bych si rád opět přeinstaloval OS, ale mám stařičké XPčka, které již nemají podporu. Proto se ptám, zda je vůbec možné je nainstalovat a aktivovat?
PS: Jelikož přeinstalaci chci na EEE PC 1000H, kde licenční štítek je zespodu a stal se časem nečitelný, dá se nějakým způsobem zjistit ten klíč?
na netu je kdesik návod na zjištění ze zdrojového kodu ,kdysi jsem to hledal na Xp.
Je k tomu pidi  apka na čtení ,musíš v určitým souboru ve zdrojovým kodu najít ten pravej soubor ,načíst ho jak pod DOSem  (f4) a nalistovat konkrétní stranu,na tý je odstavec,co začíná určitými znaky , a ten překopíruješ do apky ,která ho dekoduje a dostaneš,co potřebuješ.
Zní to složitě ,ale za minutu to máš.Ale odkaz už nemám,musíš sám pohledat
myšut, díky za info. Já našel program, který mi ten klíč zjistil během sekundy :D
Ted jenom potřebuji potvrdit, zda lze XP přeinstalovat a aktivovat, aby stále mohly fungovat, když skončila podpora.
W7 by Ti tam neběžely ? Jak píšeš - pro XP již nejsou bezpečnostní záplaty, podpora skončila někdy loni možná ještě dřív .. Takže za mě zbytečný risk. No - možná s dobrým antivirem a firewall ...
Milane, neměj z toho obavy. W-XP normálně nainstaluješ i aktivuješ. Ač podpora skončila před více než dvěma roky, stále jsou k dispozici všechny aktualizace (až do skončení podpory) včetně SP přímo na MS. SP najdeš i na úložištích jako je třeba Slunečnice nebo Stahuj či Studna a kdyby bylo nejhůř, tak je mám já - stačí se ozvat.
W-XP jsem přeinstaloval asi před měsícem na jednom PC, kde mi běží program, který nutně potřebuji a který nelze spustit ani pod W-7.
A jen pro zajímavost, lze provozovat i "Dual OS" tedy např. W-XP a W10 nebo třeba Linux, na jednom PC a instalované na jednom HDD.  Využil jsem vlastnosti Linuxu - má podporu pro Dual OS přímo v sobě.
Edited by FrantaCV
Díky, přeinstaluji. Ale až mi přijde externí mechanika. :D Šlo by to i přes USB, ale do tohoto portu stejně nemám dostatečně velké úložiště, na které bych nahrál OS.
StibTo: Nač W7? Mám legální XP, tak je tam dám, navíc na nich bude nejspíše i základní SW balík od ASUSu. Já s tím systémem nemám problémy. Dokonce jedu bez antiviru, tedy mám tam stařičký NOD 32, ale ten se mi již 5 let neaktualizoval. :D
