Boob Odesláno 29. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2005 Mam takovej problem.Mel jsem auto v servise na vymene jehlovych lozisek zadni napravy a pritom jsem si nechal zkontrolovat brzdy.Dle vyjadreni servisu brzdy OK.Jenze ted jak napadla souvislejsi vrstva snehu zjistuju to,ze pri seslapnuti brzd mi uplne nejdriv zacne brzdit zadni kolo na strane ridice a potom az predni...tim padem jde zadek do smyku...nevite nekdo cim by to mohlo byt? Podotykam ve predu desky a kotouce OK a vzadu pakny na obou stranach stejny:myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Freedy Odesláno 29. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2005 Mohla by to bejt špatně nestavená vůle mezi paknama a bubnem, může se stát, že kolo bude za jízdy částečně přibržďovat. Chtělo by to sundat buben a zkontrolovat vůli paken mezi bubnem, případně nastavit samostav mezi paknama. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pája Rybišár Odesláno 30. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2005 Pravda zkus tu vzdalenost mezi brz.čelistmi.Jen tak pro zajímavost-kolik jsi dal za výměnu jehlovejch ložisek? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boob Odesláno 30. prosinec 2005 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2005 4000,- bez dokladu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
uulik Odesláno 31. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 31. prosinec 2005 Peugeot 405 D Zjistil sem něco podobnýho taky teď když je kluzko.V létě výměna zadních paken+lanka ručky.Na předku nové kotouče+brzd desky.Nejdřív sem zjistil že nebrzdí levé kolo když použiju ruční brzdu při jízdě. No a to samí kolo nebrzdí i na nožní brzdu,musím hooodně zmáčknout aby se na sněhu zablokovalo.Mém pocit že je něco s tím samoštelem.Mám pravdu nebo to vidíte ještě v něčem jiném?? Poradíte,dík. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bobo7 Odesláno 1. leden 2006 Sdílet Odesláno 1. leden 2006 Jednou jsem resil podobnou zalezitost u 309,rozdelat zadelat a porat jedno zadni kolo brzdilo na snehu mene.Poradil me az mechanik at prohodim mezi sebou bubny,ze to nekdy pomuze a pomohlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pája Rybišár Odesláno 1. leden 2006 Sdílet Odesláno 1. leden 2006 Díky za odpověd Boobe!Tak jsem něco ušetřil,já si to dal sam a myslel jsem že se asi poseru!:grrStrašná prace,ale vysledek stál za to!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pája Rybišár Odesláno 1. leden 2006 Sdílet Odesláno 1. leden 2006 Mě taky zlobilo to automaticky vymezování vule,musel jsem koupit nové(z vrakovište asi před rokem) a taky me to driv brzdilo min protoze bylo sjete oblození a ten vymezojac nefungoval:grr.Ted je klid! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boob Odesláno 1. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 1. leden 2006 A kolik si za ten vymezovac dal? Myslim na tom vrakacu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pája Rybišár Odesláno 1. leden 2006 Sdílet Odesláno 1. leden 2006 Já tam kupoval ješte jiny dily takže byla sleva cca 100kc. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
comm Odesláno 6. leden 2006 Sdílet Odesláno 6. leden 2006 pani to je docela fajn ze to riesite doma mne sa stala taka vec pri cestovani to bolo kusok pred plznou brzdim a zrazu pedal padol asi o 3-4cm ja vsoku ze co sa deje a ked som to rozobral tak na jedne strane samostav typu Bendix odisiel tak ze brzdil som viac menej dvoma kolessami Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
