alcan Odesláno 22. srpen 2016 Sdílet Odesláno 22. srpen 2016 Zdravím, chci se zeptat na radu ohledně zapojení rádia Kenwood KMM-122Y. Odpojil jsem staré originální rádio a zapojil Kenwood KMM-122Y stejně podle ISO konektorů. Problém je v tom, že rádio si nepamatuje svoje nastavení. Vždy když, vypnu klíček, hraje asi 2 minuty a pak se vypne a vymaže veškeré nastavení. Už to tady někdo řešil ? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. srpen 2016 Sdílet Odesláno 22. srpen 2016 a skousel si prehodit piny 4 a 7 na ISO ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alcan Odesláno 22. srpen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2016 neskoušel. Na Pin 4 mám modrý kabel a na 7 mám šedivý. Našel jsem tohle : Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. srpen 2016 Sdílet Odesláno 22. srpen 2016 (upraveno) a za jakeho auta to ISO mas ?? Peugeot to nebude Upraveno 22. srpen 2016 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alcan Odesláno 22. srpen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2016 Máte pravdu, teď jsem to měřil. Pokud vyndám klíček, po chvíli přijdu o napájení na Pin 7. Zkusím to přehodit. Jak se ten PIN vyndá ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 22. srpen 2016 Sdílet Odesláno 22. srpen 2016 radio nema mezikabelaz ?? jedine vypinovyat z obou stran dlouhou jehlou pokud to nepujde tak jedine strihnout ISO a kabely prohodit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alcan Odesláno 22. srpen 2016 Autor Sdílet Odesláno 22. srpen 2016 tak už jsem to přepinoval a funguje to. Díky za radu !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
yonta Odesláno 7. srpen 2017 Sdílet Odesláno 7. srpen 2017 Prosim vas ked v p307 r2004. asi rd3 vymenim za neoriginalne autoradio bude fungovat palubny pocitac ? za odpoved moc dik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 7. srpen 2017 Sdílet Odesláno 7. srpen 2017 Pokud deaktivujes původní rádio bude palubka fungovat ale bez origo radia nenastavis datum a cas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
yonta Odesláno 7. srpen 2017 Sdílet Odesláno 7. srpen 2017 Dik skusim to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 7. srpen 2017 Sdílet Odesláno 7. srpen 2017 Možná budeš muset přehodit napájení v patici , aby ti rádio vypínalo s klíčkem a drželo paměti . Datum a čas řešit nemusíš , to se nastavuje na displeji , alespoň u roku 2004 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
yonta Odesláno 7. srpen 2017 Sdílet Odesláno 7. srpen 2017 Vlastne bude ukazovat secko okrem radia ? z palub. pocitacom nema radio nic ? jo to napajanie uz so tu nekde cital. dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 7. srpen 2017 Sdílet Odesláno 7. srpen 2017 (upraveno) Jj , palubní počítač půjde normálně dál , akorát bez redukce nebude fungovat ovládání pod volantem Upraveno 7. srpen 2017 uživatelem jarokare Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
