Palubný pc
Juro525
Zdravím, mám problém s mojim displejom na 406  r.v. 2003- vždy pri naštartovaní ukazuje dátum 01 01 00 a nesvieti, dojazd, aktualnú a priemernú spotrebu ukazuje normálne. V displeji porucha není pretože som tu vymenil už 2 displeje a všetky robili to isté....    Prosím o radu
Edited by Juro525
Vyměň baterii. Napětí moc poklesne při startu. Mohou být také špatné kontakty kabelů, přechodové odpory. Dělalo mi to na 1007, r.v. 05. Napětí na baterii jsem měřil osciloskopem, protože jako jedný ukáže pokles napětí bez zpoždění, na rozdíl od digitálu nebo ručkového měřidla. Pokles trvá jen nějakou desetinu sekundy, než motor chytne. Mně klesalo napětí na 7 V, motor přitom chytal normálně, Výměna baterie pomohla.
V 16. 8. 2016 at 19:02, Havlicek.Lukas napsal:
a jak to startuje ?
datum tam naskoci hned po otoceni klicku nebo az zastartujes ??
videl bych to ve spatnem zapojeni
Hneď ako otočím klúčom tak naskočí ten nulový dátum, už som to nastavoval milion krát ale vždy sa to vynuluje a to podsvietene nefunguje v noci ho nieje vôbec vidno a cez deň ukazuje len hodnoty ale tiežiarovký v ňom nesvietia
V 16. 8. 2016 at 12:41, Juro525 napsal:
Takže ne pri naštartovaní, ale pri zapnutí kľúčom.
Zřejmě tam chybí stálé napájení, pojistka, nebo špatný kontakt. Máš schema? Zjisti, na kterém pinu má být stálé napájení.
Dělalo to tak vždy, nebo začalo po nějakém zásahu?
Edited by P607Olda
  • 2 weeks later...
V 19. 8. 2016 at 19:11, P607Olda napsal:
Robilo to vždy odkedy to auto mám ... Schému nemám, tá by mi veľmi pomohla
