Hučení/sténání na přední nápravě
Jaromír
Mám P309, 1600, benzin, r92. Po ujetí asi 20km mi nepravidelně začne něco hučet až sténat v přední části. Stává se to když jako brzdím motorem, ještě v v mirněm tahu a jak více přidám, přestane to. Když vyšlápnu nebo vyhodim kvalt tak to přestane taky. Vyměnil jsem olej v převodovce, žádná zmena. Měl jsem to v místním servisu celý den na nic nepřišli. Tak se bojím pouštět na delší trasy. Při ježdění po městě se to ani neprojeví.
Za případnou radu díky Jaromír. ok1dek@atlas.cz
to mi dělalo taky, mam diesla, vypadalo to jako spojkovy ložisko.
taky jen tak občas při brždění motorem a občas při rozjezdu, ale vždycky když sem to chtěl ukázat někomu znalejšímu tak bylo ticho. a pak se to samo nějak spravilo, fakt nevim co to bylo ale už je tomu asi půl roku co to stichlo a jezdím furt (téměř denně).
takže pokud se s tím někdo setkal a opravil to rovnou tak a? dá vědět co mám zkontrolovat:myslim:myslim:aut:aut:myslim:myslim:aut:aut:myslim:myslim:aut:aut
Mal som nieco podobne (zadrhavajuci sa/pisklavy zvuk kovu)a bola to nacata polosa. Hucalo to po ubrati plynu, po pridani to prestavalo. Prvykrat sa mi to stalo, ked som zisiel z dialnice po 170km (asi prehriata polos, ked bola nacnuta/opotrebovana). Potom sa to stavalo az pri dlhsich jazdach, na kratkych jazdach v meste sa to neprejavovalo. Neskor to zacalo aj trochu vibrovat. Robilo to hlavne po ubrati plynu, resp. v miernej zatazi, pridanim sa zvuk stratil. Cim dalej sa to ale zhorsovalo, az to potom robilo aj pri zatazi. Po vymene polosi je to ok. Nemusi to byt ono, ale ja mam takuto skusenost.
