Dakaros Odesláno 28. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2005 Ahoj. O weekendu mají bejt velký mrazy a já nevím, jestli tam mam nemrznoucí směs. Mám Peugeota 309, 1.4i R.V.1991, 55kW. Nevíte, z čeho je u tohoto auta blok motoru, kolik je tam chladicí kapaliny a jakou nemrznoucí směs zvolit? Díky moc za odpovědi. Myslím, že je to celohliník, ale nejsem si jistej. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 28. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2005 Odpovědi na otázky bohužel nevím, (takže proč se sem vlastně pletu:mad:)), ale určitě tam patří kapalina Peugeot (když tam někdo naleje něco jiné a pak se to srazí nebo koroduje nebo se sypou hadice). Chci jen napsat - nepodceňuj to a spěchej do opravny nebo servisu. Už jsem zažil prasklý blok (ne na mém autě) a je to blbý pocit že to prdlo vlastní vinou. [upravil dne 28.12.05 P607Olda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 28. prosinec 2005 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2005 Jo, to teda spěchám! Jsou různý typy kapalin pro hliníkové, slitinove a já nevim jaké motory a myslím si, že pokud do např. hliníkového motoru naliju kapalinu pro hliníkový motor, tak by mělo bejt vše ok. Bohužel nemám dost financí, abych si moh nechat vyměnit v servise nějakou spešl kapalinu a vejplata je až v pondělí. Díky moc za varování! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Crack Odesláno 28. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2005 Původně zaslal: Dakaros Jo, to teda spěchám! Jsou různý typy kapalin pro hliníkové, slitinove a já nevim jaké motory a myslím si, že pokud do např. hliníkového motoru naliju kapalinu pro hliníkový motor, tak by mělo bejt vše ok. Bohužel nemám dost financí, abych si moh nechat vyměnit v servise nějakou spešl kapalinu a vejplata je až v pondělí. Díky moc za varování! zajed si do servisu,tam maj takovej měřák kterým ti to změřej do kolika to máš stupnů a co máš za typ nemrznoucí směsi,řek bych že budeš mít modrej(zelenej)fridex já tamm ám to samý a motor mám skoro stejnej:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
durino81 Odesláno 28. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2005 V knizke Jak na to P309 pisu: Blok motora je z lahkej zliatiny s \"mokrymi\" vlozkami valcov (motory TU-benzin) a z liatiny vcitane valcov (motory XU-diesel). Hlava valcov je z lahkej zliatiny. Napln chladiaceho okruhu: benzin 5,8l diesel 8,8l Potom o nieco dalej pisu, ze napln je chladiaceho okruhu je 7,5l pre motor TU3A (1,4l) a 5,7l pre motor TU1 (asi 1,1l). Myslim, ze ked som menil chladiacu kvapalinu, som tam 6l nenalial, iba nejakych cca 5, ale potom som este dolieval, mam 1,4 benzin. Daval som tam modru nemrznucu zmes+destilovanu vodu, 1:1. Presne oznacenie nemrznucej zmesi neviem, mam to niekde v kufri... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 3. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 3. leden 2006 Díky moc! Dal jsem tam modrou nemrznoucí směs a v -14ti mi to nezamrzlo, takze to bude ok! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tuldous Odesláno 3. leden 2006 Sdílet Odesláno 3. leden 2006 ...Jen jsem k tomu chtěl, velmi dobrou ikdyž trochu laickou zkouškou je odebrat už promíchanou kapalinu stříkačkou, stačí tak do štamprle(nebo odřezat spodek od pet láhve) a toto dát na pár hodin do mražáku. Téměř všechny mrážaky jsou dělané na -18 stupňů (Pozor: ne do lednice, ta má jen kolem + 5podle nastavení). Za chviličku zjištíš jak na to kapalina je a tím i motor. Ještě poznámka, roztažnost vody resp. ledu je absolutně nejhorší kolem -12 až -13 stupňů, takže tato malá zkouška má docela vysokou nepravděpodobnost k eventuel. prasknutí... Jen se trochu divím Dakaros, že tuto velmi ošemetnou záležitost řešíš až teď, v polovině zimy... trochu pozdě..... Ale jinak s pozdravem Tuldík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dakaros Odesláno 4. leden 2006 Autor Sdílet Odesláno 4. leden 2006 Jo taky se divim, sám sobě! Ale už je to hotový. Nějak pořád nebyly finance a pořádnej mráz a těch 8pod nulou jsem měl vyskoušeno, ze to nezamrzne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
