zafot Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Prosím o info, jestli se dá bez nastartování dát pozice "žhavení" motoru. Mám na mysli, aby fungovalo zapalování a tím pádem třeba nabíječka nebo přídavný kompresor. Děkuji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Vytahnout si od baterie jednu extra zásuvku na tyhle kraviny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TommyC4 Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Luky ale tam je taka pozicia, ze auto je v.tejto polohe, na i40 stiknes start bez brzdy a rozsvieti budiky a komplet ele ale neni nastartovane Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
loque Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Na 508 to funguje takisto, keď sa stlačí štart bez brzdy tak sa všetko aktivuje mimo štartovania motora. Myslím si že to tak majú všetky autá ktoré majú bezkľúč. Pri manuálnej prevodovke sa možno stláča spojka miesto brzdy, to už si niesom taký istý ale pri toyote to tak funguje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TommyC4 Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Presne, viem , ze je to podmienene brzdou Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TommyC4 Posted August 9, 2016 Share Posted August 9, 2016 Ale paci sa mi Lukyho chut.do dorabok elektriky do aut :-D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Havlicek.Lukas Posted August 10, 2016 Share Posted August 10, 2016 Tak ono to začíná nabíječkou a kompresorem , ve finále to bude lednice a přenosná televize se satelitem a kolotoč pro děti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TommyC4 Posted August 10, 2016 Share Posted August 10, 2016 Vravim, elektromaniak :-D Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmartinkovic Posted August 10, 2016 Share Posted August 10, 2016 Nebude tam pri poistkach ešte nejaká poloha na zásuvku?aby bola stále pod šťavou??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TommyC4 Posted August 10, 2016 Share Posted August 10, 2016 Jedine napriamo cez poistku od baterky tahat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
