MadVlkodlak Posted July 24, 2016 Share Posted July 24, 2016 Ahoj, trápí mě asi dva dny problém s motorem, mám peugeot 207 sw outdoor 1.4 VTi 70kw benzín/plyn před dvěma dny jsem nechal měnit svíčky, chtěl jsem vyčistit klimatizaci a doplnit ji. Při čištění klimatizace se zjistilo, že se sama vypíná - chyba termostatu, již je objednán nový, vyndavala se baterie na delší dobu a měnily svíčky a od té doby po startu studeného motoru po rozjezdu do kopce se začne auto jakoby dusit a cukat, dám spojku a během pár vteřin se to zlepší a hned jak to zkončí tak motor ožije a už jede jak má. Když je zahřátý tak to nedělá, dělá to pouze po startu, studený motor a pár metrů po rozjezdu do kopce. Studený motor na rovině či z kopce zatím ok - nezaznamenal jsem problém. Myslíte že jsou špatné svíčky ? Či po odpojení baterie špatné mapy ? ( nevím jak se tomu přesně říká - motor se prý nějak učí - nerozumím tomu ) - plyn se přepíná déle tím to není. Děkuji za rady Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MadVlkodlak Posted July 28, 2016 Author Share Posted July 28, 2016 Teď to 4 dny na stejném úseku vždy po noci a neudělalo to - přidal jsem více plynu.. Ale dnes i s více plynem cukal,, trvá to max 5 vteřin a pak již dobré,, svíčky to být nemohly, nechal jsem tam vrátit zpět ty co tam byly. Nikdo nic ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sale Posted July 28, 2016 Share Posted July 28, 2016 U těchto motorů to dělá docela často a na vině bývají rozvody. Je dobré měnit olej už po nějakých 10-12t.km, motor nepodtáčet a občas přidat do prázdné nádrže TEC 2000 benzínový čistič. Taky to nechat chvíli běžet, když je studený, než na to šlápneš. Jinak pokud má už něco naběháno a zhoršuje se to, tak jedině výměna rozvodu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MadVlkodlak Posted July 28, 2016 Author Share Posted July 28, 2016 (edited) Děkuji za rady a info, motor má 85 tisíc r.v 2009 a oleje maj tak 10 tisíc najeto, ale za týden je budu měnit. Edited August 9, 2016 by MadVlkodlak Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MadVlkodlak Posted August 9, 2016 Author Share Posted August 9, 2016 Aktualizace : vyměněn termostat - klimatizace funguje studený start stále cuká - problém nevyřešen. Jak se motor zahřeje jede krásně, ale rozjezd při studeném startu do kopce je utrpení. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sale Posted August 10, 2016 Share Posted August 10, 2016 Zkusil bych ještě diagnostiku, ale nejspíš se tam nic neobjeví, problém bude asi s těmi rozvody. Takže jestli se nic nenajde, jedině ta výměna. Záleží na tom, kdo s tím před tebou jezdil a jak se o to staral, je docela možné, že jsou už rozvody na výměnu po těch 85t. Zkus ještě ten čistič někdy to pomůže. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MadVlkodlak Posted August 10, 2016 Author Share Posted August 10, 2016 před 1 hodinou, Sale napsal: Zkusil bych ještě diagnostiku, ale nejspíš se tam nic neobjeví, problém bude asi s těmi rozvody. Takže jestli se nic nenajde, jedině ta výměna. Záleží na tom, kdo s tím před tebou jezdil a jak se o to staral, je docela možné, že jsou už rozvody na výměnu po těch 85t. Zkus ještě ten čistič někdy to pomůže. Přdevším děkuji za radu, co jsem si tak ale pročítal tak kdyby to bylo špatnými rozvody tak by se auto chovalo jinak, kolísali by otáčky, chcípalo by a divný zvuk a toto mi nedělá. Jinak ano na diagnostice to mam skoro furt abych věděl co a jak, ale chybu to neukáže žádnou, vše OK, jediné co mi to ukáže je, chyba termostatu - momentálně již odstraněno a že mi nehraje reprák,,, :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Sale Posted August 10, 2016 Share Posted August 10, 2016 Zkusil bych ještě diagnostiku, ale nejspíš se tam nic neobjeví, problém bude asi s těmi rozvody. Takže jestli se nic nenajde, jedině ta výměna. Záleží na tom, kdo s tím před tebou jezdil a jak se o to staral, je docela možné, že jsou už rozvody na výměnu po těch 85t. Zkus ještě ten čistič někdy to pomůže. No právě že tyto motory jsou obzvlášť citlivé na rozvody, protože regulace probíhá nastavováním zdvihu ventilů a stačí jen trochu vytahaný rozvodový řetěz a už to začne škubat. Budeš vidět jak se to bude chovat dál, ale to, že dia nic neukazuje, nasvědčuje právě tomuto. Taky může být zanesené sání karbonem, proto ten čistič i když to nebývá často. Ještě taky je dobré občas sundat konektory u elektrovetilů řízení rozvodu a prostříknout sprejem na kontakty. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MadVlkodlak Posted August 10, 2016 Author Share Posted August 10, 2016 před 58 minutami, Sale napsal: Zkusil bych ještě diagnostiku, ale nejspíš se tam nic neobjeví, problém bude asi s těmi rozvody. Takže jestli se nic nenajde, jedině ta výměna. Záleží na tom, kdo s tím před tebou jezdil a jak se o to staral, je docela možné, že jsou už rozvody na výměnu po těch 85t. Zkus ještě ten čistič někdy to pomůže. No právě že tyto motory jsou obzvlášť citlivé na rozvody, protože regulace probíhá nastavováním zdvihu ventilů a stačí jen trochu vytahaný rozvodový řetěz a už to začne škubat. Budeš vidět jak se to bude chovat dál, ale to, že dia nic neukazuje, nasvědčuje právě tomuto. Taky může být zanesené sání karbonem, proto ten čistič i když to nebývá často. Ještě taky je dobré občas sundat konektory u elektrovetilů řízení rozvodu a prostříknout sprejem na kontakty. Děkuji, zkusím ty ,,levnější části,, a pak mrknu na rozvody. To je krapet dražší část na motoru :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ajap Posted August 11, 2016 Share Posted August 11, 2016 Mně tohle dělá auto taky - pokud se při prvním, druhém rozjezdu po startu (v rámci několika desítek m) pokusím o "plný plyn", auto začne cukat a nejede, roztáhnu to přes spojku a dobrý... Něco podobného mně dělaly i předchozí auta, přisuzuju to studené lambdě, která ještě nereguluje směs, ale třeba se pletu. Nepamatuju se, jestli to dělalo už od novoty, spíš asi ne, ale každopádně to za ty roky přes několik aut (Felda, Favorit, ZX) beru jako vlastnost. Teď jsem si uvědomil, že jsem nedávno měnil vadnou zapalovací cívku, až pojedu příště, tak si třeba vzpomenu a zkusím si "zacukat", jestli se to náhodou zázračně nespravilo, ale denně jezdím Thálií a Pežotem manželka, tak na to určitě zapomenu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavlii Posted August 12, 2016 Share Posted August 12, 2016 Rozvody to nebudou. V servise mi před lety řekli (zmiňoval jsem stejný problém), že to dělá každý motor (benzín) - v praxi jsem si ověřil, že to je naprostá pravda :-D teda pokud tím "každý" rozumíme "každý v Peugeotu", nikde jinde jsem tohle chování nezaznamenal. Spíš mám podezření na škrtící klapku. P. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HonzaC2 Posted August 12, 2016 Share Posted August 12, 2016 Hyundai i30 a Kia Ceed v benzinu (1,4) dela to same. Jakmile se zahreji, je to pryc, ale studene to tam dela taky. Ten motor je moc EKOlogicky zaskrceny. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavlii Posted August 12, 2016 Share Posted August 12, 2016 Ahha. No brzo mě to už trápit nebude, ale zajímavé si o tom počíst, že v tom nejedu sám :-) P. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MadVlkodlak Posted August 13, 2016 Author Share Posted August 13, 2016 Teda,,, děkuji za tolik názorů a rad :-) no moc mě to netěší, krapet mě to štve, ale stačí ujet pár metrů a pak už to jede jak má, tak hold asi nastartovat a počkat minutu a pak jet.. nebo hold přežít že se motor dusí ale nevím, zda je lepší dát spojku a plyn, nebo to sešlápnout na podlahu ... někdo radí to a někdo to.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ozzy56 Posted August 13, 2016 Share Posted August 13, 2016 nechal bych to klapat cca minutu na volnoběh a pak jel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MadVlkodlak Posted August 13, 2016 Author Share Posted August 13, 2016 před 3 minutami, ozzy56 napsal: nechal bych to klapat cca minutu na volnoběh a pak jel Jo to bude nejlepší no, ale to víš, nejsem na to zvyklej .-) měl sem peugeota 406 1.8 16V a ten jel za studena uplně v pohodě no.. takže nezvyk pro mě. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
