Pomooc - nedobija alternator
durino81
Chlapi, pomooc. Prestal mi dobijat alternator. Co s tym je? Predpokladam odideny regulator napatia.
Vysvetlim moju situaciu:
Mam 2 alternatory. Dva alternatory - dva problemy. :D:myslim:bojim
Prvy dobija slabo (pri velkej zatazi na 12,5 -
12,9V), ten som tam mal doteraz, druhy, ktory som
kupil cca pred rokom, uz vobec! Druhy bol pred par
tyzdnami na kontrole/repasacii, lebo som nevedel
presne popisat, ze co mu je, tak som ho dal pre istotu skontrolovat (minulu zimu som ho mal v aute a vybila sa mi kvoli nemu bateria). Chlapik mi ho po cca tyzdni vratil (mal vela zakazok), ze je uplne v poriadku, pozeral vraj aj uhliky a ze dobija dobre... Tak som ho dnes vymenil za povodny, nakopol masinu a vytesoval sa, ze pri zatazi (stretavacky a hmlovky) mi to dobija na 14,2V, bez zataze na 14,6V. Ale co sa nestalo - po cca 2 minutach to zrazu prestalo dobijat a ja som mal 11,6V na baterke, motor bezal dalej. Uz ani nesvietila kontrolka dobijania po zhasnuti motora pri
zapnutej elektrike. Napatie na budiacom vyvode je,
ziarovka dobijania je OK. Tak som to nechal stat par hodin, vratil som sa k tomu, otocil klucikom a hla, kontrolka dobijania svietila. Tak som nastartoval, ale nedobija to. A po zhasnuti motora kontrolka uz zase nesvieti. Je to rozbite. :( Tak si tam teraz budem musiet nahodit ten povodny, co
aspon jakz-takz dobija a zas ho dat opravit, ale s
tym rozdielom, ze uz budem vediet popisat zavadu. Esteze odomna chlapik nechcel ziadne peniaze.
Tak sa pytam, co s tym kramom moze byt? Predpokladam asi ten regulator, lebo to odislo skokovo. Alebo zeby uhliky?...
Asi ti ,,visi,, uhlik,alebo je studeny spoj na rotore pripadne zodrate uhliky alebo kontakty na rotore.Skus sa stavit v Blatnom,na odbocke smer Senkvice je priamo na rohu taky maly obchodik s autosuciastkami a ten pan(majitel) ti to vie dat opravit pripadne zrepasovat.
tak si ty alternátory vyzkoušej, když jsou vymontovaný z auta. stačí připojit na buzení +12V, kostra -12V, na ten tlustej vývod dáš jeden vývod na voltmetr, druhej na kostru. na řemenici si namotej drát se kterým ho roztočíš a uvidíš na měřáku jestli dává. taky zkus přehodit ty regulátory mezi s sebou
Původně zaslal: kovi
Odvcera mam jeden v oprave (ten uplne zly). Ten slabo dobijajuci som si nechal ako rezervu, lebo v piatok cestujem na Oravu, tak keby sa nestihol opravit ten zly, aby som mal aspon nieco (doteraz som s nim jazdil). Keby som mal na to cas, mohol by som sa s tym hrat, ale to bohuzial nemam.:bojim
Takze zajtra by som mal vediet, co tomu je, pripadne aj cenu opravy.
Tak stalo ma to tiez 2000,-, ale SK:D:myslim Mam 50A altik. Menili regulator napatia, lozisko a robili nieco s komutatorom (asi tiez vymenene). Mam to uz namontovane a dobija to pri zatazi na sakra 13,3V!:bojim:o:bojim
Alternator uz neriesim... Dobijat to dobija a aspon si neodpalim ziarovky...:D:D:D
Udajne tam bol odpaleny ten regulator, ktory daval stale plny vykon, co sa mi odrazilo v dobijani na 14,2V pri zatazi (na tie 2 minuty).
Dufam, ze to nebude reklama, ale moze to aspon pomoct inym. Tymto dakujem aj \"malemupetovi\" za radu.
Repasoval som ho v Blatnom v predajni s autosuciastkami. Dostanes sa tam nasledovne: Z BA do Senca, prejdes Senec az na koniec, tam je odbocka dolava na Blatne (prva dedina za Sencom). V Blatnom je pred kostolom zakruta (krizovatka) dolava a z jej vnutornej strany je ten obchod s autosuciastkami.
Původně zaslal: durino81
Tam sem byl s kamiónem se zbožím. Jediná rada: nejezdeěte tam kamiónem :)
