razor Odesláno 10. červenec 2016 Sdílet Odesláno 10. červenec 2016 Ahoj, sice to není IT, ale technický dotaz to je.. Myčka whirlpool (2015) začala dělat zvláštní věc.. Při vypouštění vody z myčky jede čerpadlo krásně potichu, ale pak odčerpá všechnu vodu, a začně strašně "vrčet" protože jede naprázdno.. Ale naprázdno jede snad půl minuty možná i dýl, pak přestane "odčerpávat" a program jede normálně dál... Myčka nehlásí žádnou chybu, jen prostě dělá hroznej kravál, což nikdy nedělala... Nevím čím to je, ale připadá mi, že to čerpadlo prostě neví, že už tam nemá vodu.. Máte někdo tušení jak to funguje? Je tam nějaký plovák? Nebo je tam nějaký senzor? Díky všem za nápady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 10. červenec 2016 Sdílet Odesláno 10. červenec 2016 Nám myčka Whirlpool taky čerpá do sucha resp. pár sekund jede po odčerpání "naprázdno", ale nijak dlouho ani nijak výrazně víc nahlas (jen trochu). Jestli ti to předtím nedělala a teď dělá, tak se zjevně něco změnilo. Nečistil jsi v mezidobí třeba filtr, že by byl špatně nasazený? To by mohlo mít vliv na hladinu/průtok... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
razor Odesláno 11. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 11. červenec 2016 Právě že jsem nic neměnil.. celou dobu myla uplně vpohodě a najednou tu vodu odčerpává hrozně dlouho, jako kdyby simyslela, že tam ta voda furt je.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
parizov Odesláno 11. červenec 2016 Sdílet Odesláno 11. červenec 2016 Ucpaný filtr? Jednou jsem tam měl střep a stačil... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 12. červenec 2016 Sdílet Odesláno 12. červenec 2016 nebo povolený šroub? nebo nečistota mezi lopatkama čerpadla = nevyvážené Jestli si troufáš ji rozebrat, kouknout, jaký je to motor (kdysi asynchronní, později stejnosměrný), odpojit motor, pustit do něj napětí (snížené) a pozorovat motor. Případně podívat do čerpadla, možná vytáhneš nečistotu pinzetou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
razor Odesláno 12. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 12. červenec 2016 Ahoj, vcera jsem to kompletne rozebral (coz byl mazec, musel dolu i spodni kryt-proste uplne komplet abych se dostal ke sroubum od cerpadla). Puvodne jsem hledal nejaky plovak, pripadne jiny senzor co by hlasil stav vody, ale nic tam neni. To cerpadlo proste ma urceny cas jak dlouho pojede. Kdyz jsem to cerpadlo konecne vyndal, tak z nej vypadl kousek drivka od nanuku. Nekdo ho zrejme rozkousal a asi nechal na taliri. Meli isme ted hodne navstev a tech rozkousanejch klacku od zmrzlin jsem nasel vic. Bohuzel jsme zrovna cistili filtr mycky a spatne ho tam vratili, takze to drivko proklouzlo az do cerpadla. Ted je vse ok, jede zase krasne potichu.. Diky vsem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 12. červenec 2016 Sdílet Odesláno 12. červenec 2016 Takže správný tip jsme měli vlastně všichni Dobrý vědět Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Haryk Odesláno 13. červenec 2016 Sdílet Odesláno 13. červenec 2016 a nemáš psa ? dobrá věc se podařila, zlatý český ručičky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
razor Odesláno 13. červenec 2016 Autor Sdílet Odesláno 13. červenec 2016 Psa nemáme, jen k nám chodí hladový návštěvy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LeF Odesláno 18. červenec 2016 Sdílet Odesláno 18. červenec 2016 Dobry.. Nám zanesl čerpadlo vodni kamen.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Veverka Odesláno 18. červenec 2016 Sdílet Odesláno 18. červenec 2016 Vodní kámen, to je prevít Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milan+ Odesláno 22. červenec 2016 Sdílet Odesláno 22. červenec 2016 V 7/18/2016 at 18:30, LeF napsal: Dobry.. Nám zanesl čerpadlo vodni kamen.. Tak to u čerpadla čtu poprvé a ještě jsem to od nikoho neslyšel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
morepower Odesláno 2. únor 2019 Sdílet Odesláno 2. únor 2019 Navážu, ať nezakládám nový téma. Stalo se nám teď, že myčka (konkrétně wic3c23pef) nešla zapnout. Prostě jakmile se zmáčknul čudlik (P=program to byl. Navíc čudlík on/off nedělal nic, měl by zapnout myčku ale byl mrtvej), displej se rozsvítil a během vteřiny zase zhasnul. Nesetkali jste se s tím někdy? Není mezi vámi někdo, kdo do toho vidí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 2. únor 2019 Sdílet Odesláno 2. únor 2019 zkus ji na hodku dve vyndat ze zasuvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
morepower Odesláno 2. únor 2019 Sdílet Odesláno 2. únor 2019 dík za radu zkusil sem to na asi 20minut a bylo to furt stejný Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
razor Odesláno 2. únor 2019 Autor Sdílet Odesláno 2. únor 2019 Podle toho co popisuješ, to vypadá jako nějaká chyba v napájení - to bude asi nějaký kondenzátor, ale těžko říct. nech to odborníkovi, něž uděláš nějaké nevratné škody =) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
RichVa Odesláno 2. únor 2019 Sdílet Odesláno 2. únor 2019 Zkus pořádně zavřít dveře od myčky https://www.whirlpool.sk/data/blob-rename/priloha-application_pdf-20170110085515-2414-wic-3c23-peftab.pdf/ strana 8 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
morepower Odesláno 2. únor 2019 Sdílet Odesláno 2. únor 2019 (upraveno) není to nedovřenejma dveřma. Jde o to, že myčku zapnu a ona se po vteřině zase vypne. Tahle myčka má ovládání na horní hraně dvířek, takže se zapíná s dvířkama otevřenýma (aby se člověk dostal k čudlikům) a teprve potom se zavřou ta dvířka a myčka začne cyklus. A vzhledem k tomu, že když ji zapnu (s otevřenými dvířky logicky), a ona se hned vypne, nemůže být problém v nedovřenejch dvířkách. Edit: no a návod byl to první, po čem sem šáhnul. Tahle chyba tam zmíněná vůbec není. Díky za snahu Upraveno 2. únor 2019 uživatelem morepower Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 2. únor 2019 Sdílet Odesláno 2. únor 2019 obecne reseni nefungujicich mycek je postup , kdy mycku vyndas a vyklopis do stran. pokud z mycky vytece voda , mas "vyhrano" , na dne mycky je totiz senzor ktery pokud je pod vodou, vypne mycku. pak bych jeste mrknul na privodni hadici. Whirlpoolka ma stopro hadici s aqua stopem , tak mrkni do toho rozsireneho konce u kohoutku, je v nem okynko jestli neni plnej vody . mycka ma ochranu aby nebezela bez vody . Péťa a Klemoň ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Klemoň Odesláno 2. únor 2019 Sdílet Odesláno 2. únor 2019 (upraveno) před 4 hodinami, morepower napsal: se zmáčknul čudlik Tohle není posměch ale spíše pohlazení po duši. V dnešní době amerikanismu , kdy kdejakej tydýt (v 15% ani neví co to znamená) používá cizí pokřivená slova (němčina, angličtina) misto toho aby použil normální český pojem. V tomto případě asi "tlačítko" , ale ten čudlík to umocnil Opravdu bych když například někdo řekne, že to "pušnul" zjevně ze slovního základu push a podobné blivajzy A tak tedy jen tak závěrem : "SORRY" za Upraveno 2. únor 2019 uživatelem Klemoň Péťa ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
