Cybrexis Odesláno 28. červen 2016 Odesláno 28. červen 2016 zdravím vás mám takový blby dotaz, mam 202cm a chci se zeptat jestli je dost místa v předu u šoféra a spolujezdce? vim ze vzadu to je katastrofální i s místem na hlavu.. Díky za info,nemam nikoho v okolí kde bych to mohl zkusit Citovat
devdem Odesláno 28. červen 2016 Odesláno 28. červen 2016 (upraveno) Ja mam 195cm, sedacku u ridice nemam na doraz vzadu, mam ji na doraz dole a nad hlavou mam cca 10cm mista. Na sedadle spolujezdce se mi sedi kralovsky - mam vic sklopene operadlo dozadu. Vzadu za ridicem (pokud ridi moje zena, <170cm ;-) ) se mi sedi uplne nejlepe :-). Nemam sanci se dotknout koleny operadla ridice a mista na hlavu je habakuk. Dulezita okolnost - mam 407SW s prednimi sedadly v elektrice (tusim, ze jdou nastavit nize nez manualni, protoze v kolegove 407 sedanu, vybava holobyt se mi tak pekne nesedi). edit: 1)netusim, jestli vsechny 407 maji plne nastavitelny volant - moje ho ma a rekl bych ze to hraje velkou roli. 2)obecne problem mam vepredu s nohama - blbe se mi vejdou kolena vedle stredoveho tunelu. Ale to mam u vsech evropskych aut. Upraveno 28. červen 2016 uživatelem devdem Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 28. červen 2016 Odesláno 28. červen 2016 Taky si myslim že bude rozdíl v manuálním nastavení nebo elektrika. Nejlepší bude, když navštívíš jakýkoli bazar kde 407 maji a vyzkoušíš si to. Hlavně u řidiče... u spolujezdce je to fakt královský (v elektrice). S manuálnim nemám u 407 zkušenost Citovat
Cybrexis Odesláno 28. červen 2016 Autor Odesláno 28. červen 2016 já mel 406 sedan r.v. 97 , a tam to byla pohoda,jestli se to da trochu porovnat? Díky za info Citovat
janacek Odesláno 28. červen 2016 Odesláno 28. červen 2016 cawko ja mam 200 cm a mam na vodičovej strane hodne miesta a u spolujazdca mam nadmieru? mam manuálne nastavenie sedadiel? v el. sedadla neviem aké to je. Citovat
Judes Odesláno 28. červen 2016 Odesláno 28. červen 2016 Nemám dva metre ale sedadlá v elektrike a tie sa dajú nastaviť všemožne a dokonca aj naklápať čo na manuálnom sedadle nie je. Miesta u vodiča je dosť, koľko si ho spravíš posunutím sedadla, obmedzenie vôli tvojej výške by som videl na zadných sedadlách aj to vo verzii "Sedan" tam predsa len tá strecha skôr klesá ku kufru ako na "SW". Bol tu spomenutý volant, ten je nastaviteľný vertikálne ak horizontálne. Citovat
