jarokare Odesláno 20. červen 2017 Sdílet Odesláno 20. červen 2017 Nejspíš bude v háji cívka nebo přívod proudu . U 2.2 HDI jde starter ven jednoduše , ani nemusíš na hever . Stačí vyndat pylák i s obalem , odpojit váhu vzduchu a vyndat filtrbox , odpojit hadice od turba a vyndat je , aby nepřekážely a odpojit přívodní kabely ke starteru (předtím si odpoj baterku) a čidlo hladiny oleje pod startérem , abys ho neulomil , až budeš starter dávat ven . Pak už drží jenom na 3 šroubech ze strany převodovky na imbus 8mm . povol ty dva vrchní a u toho spodního musíš jednou rukou přidržovat starter a druhou točit šroubem (ten tam zůstane , protože nejde vyndat kvůli spojkovýmu válečku) . Hlavně dej pozor , ať nestratíš vodící pouzdro na prostředním šroubu . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 21. červen 2017 Sdílet Odesláno 21. červen 2017 Jj díky za tip, odpoledne se do toho pustím. Dnes ráno to samozřejmě nastartovalo, tak jsem dojel aspoň před dům Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 21. červen 2017 Sdílet Odesláno 21. červen 2017 Tak to bude nejspíš tou cívkou , když ho budeš mít venku , tak rovnou vyměň i uhlíky a skoukni futra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
filoyof012000 Odesláno 21. červen 2017 Autor Sdílet Odesláno 21. červen 2017 Na 2.2 HDi je shora, kdyz koukas do motoru, tak zhruba pod klapkama sani, co ridi jestli vzduch do motoru jde z IC nebo neopak z predehrivace. Z tech klapek casto trochu kape olej, az zaspini starter tak, ze nechce startovat. Pristup k tomu je asi spatnej, jak to vyndat nevim, me to delal servis. U me to studeny zatocilo, tak do servisu jsem dojel sam. Honza Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarmyl Odesláno 25. červen 2017 Sdílet Odesláno 25. červen 2017 Díky moc za rady, je to přesně jak psal Jarokare, práce na půl hoďky. Nechal jsem ho repásnout a už zase vesele točí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
