airbag
ferorista
Neviem, co chces na tejto RJ opravovat - upresni. Po vystreleni airbagov sa meni cela jednotka. Potom je totiz softwarovo zablokovana - nutna vymena pamate - resp. jej preprogramovanie (teraz uz vacsinou EEPROM). Tusim, ze v novsich RJ s hodinami real. casu sa zapise presne aj cas inicializacie airbagu.
Ak zagooglujes s vyrazom \" OPRAVA AIRBAGU\" dostanes aj odkazy na firmy, ktore ich opravuju.
P.S. Zisti si typ RJ.
Ak to zvladnes doma - kto umi, ten umi ...
No neviem pani.. ja tie jednotky bezne mazem .. vychadza to okolo 1000-5000 podla typu riadiacky....
A to ze to stoji 5000 je dost omyl :mrk... mozno nejaka uplne najjednoduchsia ;)... inak bezne su to palky okolo 10 tis:roker
A ked v podstate ja vnom vymazem pamat, tak je to v rovnakom stave ako predtym... no nestoji to za tych usetrenych 9.000? :mrk
  • 4 weeks later...
Původně zaslal: Milhaus65
To Ti těch 5-7000 kč nestojí za jistotu, že když to budeš potřebovat tak to bude fungovat ? Nechápu. Jestli chceš aby Ti to nesvítlio, tak vytáhni žárovku nebo to zapoj na mazání nebo ABS (tak se to většinou dělá u mrtvol z dovozu)
a jak to poznám, že je to takhle zapojený. Koupil jsem auto v bazaru s trochu odlepeným krytem-koženka u airbagu spolujezdce a oni mi tvrdili, že se to takhle odlepuje u těchto aut z roku 1996. Vedle auto to mělo taky.
A kdyby to bylo jak oni říkají, čím to nejlépe zalepit?
Původně zaslal: zbrojnoš
Mozes to zistit tak, ze roztiahnes konektor pod sedadlom (ked mas sedadlovy airbag) a vtedy sa ti rozsvieti kontrolka airbagov.
Ked to zlozis, tak PRAVDEPODOBNE ZHASNE zase a nic sa nedeje.
To pravdepodobne pisem preto, ze na mojom Peugeote zhasla, ale napriklad na VW treba po takomto odpojeni vymazat pamat zavad cez diagnostiku.
to ze mas odlepenou kozenku na krytu airbagu spolujezdce, neznamena ze je vybouchlej, skutecne se to u 406tek odlepuje, chce to vzit chemopren a kousek po kousku peclive prilepovat, vzdycky kousek namazat, zatizit zavazim a tak dal, piplacka a vysledek bohuzel nejistej s nejistou dobou trvanlivosti, ale muze se povest
To ze mas propojenou zarovku airbagu s necim jinym zjistis tak, ze vyndas budiky a zezadu se podivas. Daleko lehci je ale podivat se treba na predpinace pyropasu, jestli nejsou vybouchle, pokud je buzirka na tom lanku, na jehoz konci je upinaci mechanismus ( takovej s tim cervenym cudlikem) pasu, pekne rovna a neni shrnuta, pyropasy nevybouchly a tudiz i airbag by mel byt v poradku
2Ferry: pokud je buzirka srolovana a lanko zatazene, je pyro bouchly.
bohuzel, pokud neni, neznamena to ze je v poradku... pokud na sedadle nekdo sedi a ma uz pri odpalu utazeny pas, muze se stahnout treba jen o 1cm... navic se da drzak pasu vytahnout zpet a buzirka srovnat. zbytek psat nebudu, at tu nedavam navody na takove osklivosti...
