TondaS Odesláno 21. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2005 Nedávno jsem si nechal vyměnit rozvodak a od te doby jsem najel asi 3000 km. Po vymene mi stoupla spotreba cca o litr. Zda se mi, ze auto obcas na volnobeh ma tvrdsi zvuk, obcas pri vytoceni do max. otacek silne zacoudi a hlavne se mi zda, ze ztratilo trochu vykon, hlavne mam pocit, ze kolem 3000 je dira ve vykonu. Mam ted problem se na dalnici dostat ke 160 na tacho. Slysel jsem, ze po vymene rozvodaku by se melo sestelovat cerpadlo, coz jsem udelat nenechal. A pak mam podezreni na vstriky. Zajimalo by me, zda v praze ci jejim okoli je nejaky vyzkouseny servis za rozumny prasule? Popripade, kdyby to mohlo byt necim jinym, napiste, poradte! Dik! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zoby Odesláno 21. prosinec 2005 Sdílet Odesláno 21. prosinec 2005 to by mohlo být tím špatně nastaveným čerpadlem. nemyslí se tím repase ale správné nastavení na motoru. stojí to pár korun, ale taky záleží kam to dáš udělat. někteří to dělají posluchu a někteří tam nastavují přesný úhel podle nějaké měrky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
