dýzl Odesláno 27. květen 2016 Odesláno 27. květen 2016 Zdravím,zde v sekci 106 jsem nový,předtím jsem se nejvíce vyskytoval u 405. Synovi jsme koupili P106 1,1-44kW,první datum registrace v A je 1996,pětídvířko. Na p.dveřích z obou stran je nápis HUSKY,už jsem to párkrát viděl ale doposud jsem se nazajímal "vo co go!" Víte někdo co to znamená - stupeň výbavy nebo jen nějaká edice k nějaké příležitosti?Děkuji. Nyní technický dotaz ,má pár problémků,nejvíc asi budík teploty.neukazuje Zatím OK ale až s tím bude jezdit jen mladej-není technický typ,mohl by to po.....kde je prosím čidlo ,na chladiči nebo na termostatu.jak je to s olejem,osobně bych vzhledem ke stáří lil stejný olej jako do stejně staré Xantie-total Quartz 7000 10W-40 ale v manuálu (německy je spíš Ineo a 5W30 ...). Citovat
MilanF1 Odesláno 27. květen 2016 Odesláno 27. květen 2016 Ineo snad ne ... to je pro HDI s FAP, pokud vím. Dal bych tam TQ7000, ono by to možná vzalo i TQ5000 (15W-40). Jinak o Husky si můžeš přečíst zde: http://aebergon.perso.neuf.fr/Peugeot/page_Peugeot_106_Husky.htm Je to sice pro starý model, ale bude to podobné. Dej sem fotku budíků, zda tam je skutečně teploměr ... může tam být jenom kontrolka teploty. Citovat
dýzl Odesláno 27. květen 2016 Autor Odesláno 27. květen 2016 Sorry ale splést si teploměr (resp.ukazatel teploty) a kontrolku?To jsem měl naposledy v BéXu ,teda do doby než jsem tam dal budík ze š105 včetně čidla.obrázek přístrojovky mi sem nejde takže v odkazu je stejný budík! ( http://bazar.automedik.cz/AMD2876415775/peugeot/106 ) Citovat
MilanF1 Odesláno 27. květen 2016 Odesláno 27. květen 2016 Promin, ale já na cabriu mám jen kontrolku a myslím, že i děda na 106 1.5D 98´ a taky jen kontrolka (budíky bez otáčkoměru - místo něj hodiny). Jinak nevím, kde je čidlo. Citovat
vinorak Odesláno 27. květen 2016 Odesláno 27. květen 2016 čidlo je na termostatu, je tam modrý a zelený, modrý je pro budíky a zelený pro řídící jednotku Citovat
dýzl Odesláno 28. květen 2016 Autor Odesláno 28. květen 2016 Vinorak ,OK 406 Díky,byť jsem si myslel ale jistoto je jistota v Haynesu jsem toto zatím nenašel,tak jednoušší je zeptat se! Milane-nic se neděje,mne nenapadlo že by někdo tde na fóru nevěděl o dvou variantách tohoto-budík nebo kontrolky! Nevíte na kolik se líší saxo a stošestka? Na service u Peu se nedostanu,byť jsem tam měl účet.ale mám jen na citroenservice .Osobně mám za to že jsou to identická auta. Citovat
dýzl Odesláno 6. červen 2016 Autor Odesláno 6. červen 2016 (upraveno) Milan F1 viz foto palubovky! Jinak vyřešeno,čidlo vyměněno už ukazuje.Mladej dnes jel prvně do new arbajtu tak snad neuvaří když už ukazuje!! Upraveno 6. červen 2016 uživatelem dýzl Citovat
ozzy56 Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 Husky je název edice, olej dávej 10W40 a měň ho co 15 tisíc max., mladému vysvětli, že pokud jde teplota do červeného, musí to řešit změnou jízdního stylu, nebo zastavit a vypnout motor, syn kolegy v práci tak uvařil motor, protože údajně neměl kde zastavit , tak jsem mu doporučil, aby si místo opravy motoru koupil jiné auto, pak se dosmál Citovat
OK406 Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 Pokud je v pořádku chladič, termostat, snímač teploty a chladící kapalina, tak by se motor neměl přehřívat nebo uvařit. Alespoň, co vím od klukovo 106 1.0i 37 kW. Je pravda, že má vše nové. Citovat
ozzy56 Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 jo, pokud je vše v pořádku, tak auto jezdí, zpravidla to tak bývá Citovat
dýzl Odesláno 6. červen 2016 Autor Odesláno 6. červen 2016 Ozzy to mladej ví,ale nešel teploměr-proto jsem se obával.Ale stejně i když budíky ukazují a všechny kontrolky jsou OK tak přesto ,jsou lidi,které červené kontrolky vůbec nevarují pak se diví když něco zmaří!! Citovat
P607Olda Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 servicebox - zkus "zapomenuté heslo", anebo se prostě registruj podruhé. Citovat
chrnec Odesláno 6. červen 2016 Odesláno 6. červen 2016 Peugeothttp://public.servicebox.peugeot.comjméno ap06252753heslo milanCitroenhttp://service.citroen.com jméno ac92666023heslo vinorak zdroj: http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=147145 Citovat
dýzl Odesláno 7. červen 2016 Autor Odesláno 7. červen 2016 Oldo zkoušel jsem snad stokrát všechna co mám hesla na citroen a peugeot ale ani na jedno nejde,dokonce ani na jeden ze dvou emailů nešlo obnovit ,prostě jednoho dne mi byl zrušen přístup,neřeším,naštěstí na citroeny funguje!!!Dokonce i novou registrace-nelze tak nevím. Chrnec díky Citovat
