swine007
Rezne mi auto, co s tím ??
27 posts in this topic
To zalezi na tobe ale divim se ze ti rezne 205ka.JA me 86 a nic diky tomu ze nebyla bourana a byl zachovanej ten pozink.Ale pomaha rezistin.Prodava se ve spreji
Rada nad zlato neni. Jedina a overena rada je, pouzit kastli z poslednich let vyroby Peugeotu 205. Muj kamarad resil to skoro to same, ale mel jeste vyborny motor ze 405ky a tak z jedne na zadek zrusene 405ky vzal motor, vybornou kastli z 205ky dovozene z nemecka. Ta 205ka mela v haji motor, ale kastle byla vyborna. Stejne ji s karosarem jeste prohlidl, vystrikal dutiny atp. Novej lak a je to krasavec. Ja bych potreboval to samy, mam problem po bouracce se zaviranim a tesnosti dveri. Ale ja si brousim zoubky na P205 cabrio ...
obrousit, vyrezat, vyvarit, natrit, prestrikat .....
je to vecnej boj kterej mam pocit clovek stejne nemuze vyhrat :(
Vona byla totálně zrušená přes střechu, pak ještě jednou na předek (teda dvakrát, taky jsem něco přidal) a vždycky se nějak sestavila z jiných aut. Proto se asi není čemu divit.
Takže budu brousit, řezat, vařit .... :D
Ad reznoucí auto - vyhodit do sběru. Dřív nebo později k tomu stejně dojde :(
Záleží na tom, jak a kde to rezne.
Takže:
Povrchovou korozi a rány v laku - vybrousit na čistý kov, natřít antikorozní základovkou, podle potřeby přetáhnout kitem, přebrousit, stříknout plničem, přelakovat... klasika.
Povrchová koroze spodku, oloupaný nástřik, chycené lemy - důkladně odřít na holý kov (doporučuju drá?ák do flexy), natřít asfaltovou barvou.
Vyhnilé díry - vyhodit auto do sběru. Nedělám si srandu, na prastarých 205/309-kách se toho moc vařit nevyplatí. Když je to jen nějaká drobnost, dejme tomu, ale např. práh + okraj podlahy + podběh, tak to je škoda práce...
A ještě kritická místa 205-tek:
Spoj podběhu s předním čelem (držák světla) - dá se to, replika cca 400,-Kč + práce...
Spoj podběhu s podlahou a prahem - když je díra do podběhu a prahu, nemá podle mě cenu to opravovat.
U 3-dveř spoj bočnice s prahem - důkladně vyrvat ten plast, případně zavařit spoj sloupku s prahem, vybrousit vše na čistý kov, natřít základovkou a zaplácnout novým plastem (polyuretan, prodává se v tubě).
Lemy zadních blatníků + nadkolí - to je taky pro zlost, pokud to není moc, dá se to schovat pod plastové lemy ala GTI.
Brzdové trubky, zvláš? těsně u nádrže!!! Doporučuju, pokud děláte na autě něco většího, vyndat nádrž - možná se leknete, jak to tam okolo vypadá...
U každé velké opravy je dobré si dopředu zhruba spočítat, na kolik to tak vyjde. Aby pak oprava náhodou nestála víc jak jiné, lepší auto...
Takže, shilým popelnicím zdar :D :D
a jen tak na okraj, nabízím za odvoz dveře 205/309: 5-dveř levé zadní, 3-dveř levé i pravé. Jsou nic moc, nějaká práce na nich je třeba + lak, ale nejsou shnilé ani zbořené. Do víkendu, pak letí do sběru!
oddie moc díky, radši jsem si to vytisk :o
Zas tak zle na tom nejsem, ale aspoň mám zábavu na víkendy :mad:
Brzdové trubky jsem vyměnil všechny, byli úplně totál a asi někdy zkusím vytáhnout tu nádrž, snad se neleknu :o
Mám teď po zimě dost problémy s dveřma, ale asi to nechám uříznout u lišty a navařit kus novýho plechu, uvidíme.
Na dveře bych se vyprd, těch se všude válí... Já mám schovaný akorát pro sebe, kdyby něco, a pár pěkných mi taky bylo líto vyhodit - ale za rok se prodaly tak troje, a dost to zabírá místo, takže je hodlám důkladně probrat...
Nebo kdyby jste měl někdo v Praze či blízkém okolí nějakou stodolu či něco podobného, a nechal si z toho udělat sklad takovýchhle blbostí :) :) - já na to ty prostory nemám, musím se vejít do jedné garáže + sklepa...
Tak to já asi na sraz přijedu v lepším případě zrezlou šunkou :) Sice jsem právě koupil \"nové\" auto, ale mám dost pochyby, že jej stihnu dodělat, on je to takový polotovar... A ségry auto tutově nestihnu už vůbec. Takže nevim, jestli pojedem tou původní nejstarší 205-kou ve čtyřech + 4 kola - a nebo spíš kombinací 205 + něco nepežotího...
Hlavní je se dostavit (nejlépe něčím pežotovým) a pořádně se pobavit. Já přijedu taky zrezlou šunkou, tak aspoň nebudu sám ;)
Ja mam rad debrecinku ta taky vypada jako zrezla sunka tak sebou vemte jeste nekdo rohlik kdyz uz budem tak hodovat:D:D:D:D
Je to pravda dokavad se to nenabourá tak to nerezne ale stačí tukanec a je to v prdeli. Může to být klidně 86-87 a není na něm žádný rez to spíš lak jde do háje.
Jóó TEMPO to je věc, já s tím napatlal střechu, chvilku na to svítilo sluníčko, a než jsem dokouřil cigárko tak jsem si myslel že jediná věc jak se toho zbavit bude bruskou :o
Ale stačilo znovu natempovat a šlo to.
A ta barva fakt prokoukne ( to se ve čtvrtek zas nadřu :mad: ).
joooooo tempo je dokonala vec akorat kdyz me kamos vylestil kolecko na strese na bejvale skodovce taxem pak na te kastli malem nechal ruce pac to vypadalo jak kdyz na starej lak nekdo nastrika kus novej a musel sem to rozlestit cele
jinak na 205ku sem tedka vzal vapku a zjistil sem ze bordel jde dolu i s barvou :( navic me chyta rez konec praveho prahu :(
Lidi, tak máme první jarní den, rostlinky začínají kvést, karoserie taky :D
PS: Co to je za srac to tempo a kde se da koupit? lestim rad.... :D:D:D
V každý dorgerii, cena asi kolem 50 vočí, černočervená krabička (pokuď se nemýlím a je na ní červený porsche911 (snad se zase nemýlím ..
