Výměna žárovky budíku
Mates
Nazdárek,potřeboval bych poradit-zřejmě mi odešla žárovka,která osvětluje budík,ale nevím jak rozebrat palubovku,abych se k těm budíkům dostal,taky bych potřeboval vědět,jaká žárovka tam má být.Předem díky za radu.Mám 106-tku,r.v.97
a už to tady býlo býlo...héhé. Chlapi hledejte. Já konkrétně se na to ptal a Marlin mi odpovídal.Takže takže.Hledat. Mně to mmch taky nesvítí, ale nechce se mi to dělat. Jináč postup je to odkrytovat u volantu, potom celej ten plastovej rámeček oddělat a potom by měla jít vytáhnout....
Tak jsem vám to našel...... je to od kamaráda Marlina
u 106ky to jde taky musis nejdriv odsroubovat sloupek volantu (ty dva palsty mezi volantem a palubkou) pak kolem budiku je takovy ramecek, ten snad drzi jen dva srouby, tak taky odmontovat, pak se dostanes ke sroubum, ktery drzi budiky, jsou 4vysroubovat a pak jen vytahnes budiky, ale opatrne, je to dost natesno a kvuli volantu se tam i blbe leze a bacha az je bude davat zpatky, hridelku od tacha musis poradne nasponovat (pres motorovy prostor) a nekoho kdo ma hubene ruce, at ti to zapoji, ja nez sem na to prisel, tak jsem tejden jezdil bez tacha
nazdááárek, :aut
- nejdřív volant, budíky pak jsou líp a celý je to lepčejší ;)
- sloupek volantu, 2x torx ze spodu
- rámeček palubky, 2x torx
- budíková palubka, 4x torx (2 nahoře, dva dole)
- palubku ven, konektory odpojiti a žárofku vyměniti :super
sirael
joooo, a někde mezi tím vším náhon tacho...pro ty š?astnější :P
[upravil dne 23/12/05 Sirael]
  • 1 year later...
