406 HDi zima a startovanie
Guest Miro406
Guest Miro406
Zdravim, mam problem so startovanim 406 2.0Hdi 90PS 99/00. Ked je zima a auto ostava cez noc stat vonku, rano tazko stratuje niekedy chyti na 1. pokus ale po dlzsom "MLYNKOVANI" niekedy az na druhy treti pokus (ked uz je fakt velka zima). Minuleho roku som menil komplet zhavice bat. je nova 74MAh. Napada vas nieco ???
Zhavi 2-3s je to ok? Viem ze VW ma trchu dlzsi cas potrebny na zhavenie.
dakujem:roker
Guest Miro406
Hm, vysokotlake cerpadlo?? Ale ked je teplejsie tak startovanie je OK. Ako sa este moze prejavovat porucha vysokotlakoveho cerpadla?
[upravil dne 20.12.05 Miro406]
Guest Miro406
@Budha - otacky mi nekolisu akurat su rozdielne (som si vsimol) ked ide auto na volnobeh su trosku vysie ako ked auto stoji a ide na volnobeh. V lete mi tiez kontr. zhavenia ani neblikne, aj napr. cez den v zime, rano sa rozsvieti, nazhavy, a potom cely den nic. a nikedy stoji od 9.00 - 17.00.
Guest Miro406
Telefonoval som s mechanikom a on v mojom pripade vylucil vysokotlake cerpadlo, odvovodnil to tym ze by sa porucha vys.tlak. cerpadla prejavovla tym ze by mi trhalo s motorolm pri jazde a ze by som tazko stratoval aj za teplejsieho paciasia.
zajdem za nim, ale az po novom roku, napada niekoho este nieco ine?
dakujem
Původně zaslal: Miro406
dakujem
U Opla 1.7 TD jsem nechal vymenit žhavičky a jedna asi ihned po výměně odešla. Jezdil jsem s tím 2 roky. V zimě OK. Akorát když bylo -10 a níže, tak jsem startoval třeba i na 5x, ale vždy to nějak chytlo. Pak to jednou mechanik rozebral a zjistil, že po 20ti tis. km byla jedna svíčka úplně kaput.
Tím chci říci, že by možná stálo za to ty svíčky ještě zkontrolovat.
