Wilgott Odesláno 26. duben 2016 Odesláno 26. duben 2016 Ahoj Po delší době mám opět trápení. Po seskládání auta po nehodě jsem dal auto na kontrolu a doseřízení do servisu.Tam mě zjistili vadný altík. Sehnal jsem jiný z vrakáče. Po namontování alternátor funguje dle servisu jak má dobíjí jak má, ale svítí kontrolka dobíjení a zatím nepřišli na to proč. Nevěděl by někdo co s tím na co se kouknout. Původní altík měl připojení šroub-šroub, nový má konektor-šroub, ale to mi řekli,že není problém předělat. Citovat
myšut Odesláno 26. duben 2016 Odesláno 26. duben 2016 odešel mi alt a začla svítit stopka i kontrolka motoru ,za chodu ne....až po chvíli ...spálený usměrňovač.Propouštěl štávu ,když ochladl. nový alt vše vyřešil proměř klidový odběr aku ,za chodu na volnoběh... Citovat
mmartinkovic Odesláno 26. duben 2016 Odesláno 26. duben 2016 Nezabudli pripojit maly kabel? Mne ked blbol alternator, svietilo dobijanie, ale STOPka nie. Citovat
krtek 2 Odesláno 27. duben 2016 Odesláno 27. duben 2016 (upraveno) ten tenky kablik z altiku zdemontuj (zaizoluj aby sa nikde nedotkol kostry) a otoc klucik v zapalovani kontrolka nesmie svietit , berem spet tuto to ide cez BSi neviem ako sa to bude spravat Upraveno 27. duben 2016 uživatelem krtek 2 Citovat
Wilgott Odesláno 28. duben 2016 Autor Odesláno 28. duben 2016 Tak upřesnění info. kontrolka nesvítí pořád cestou ze servisu nic cca 15km jízdy. Pak doma po městě se rozsvítila.Co jsem dostal nějaký výpis z měření tak dvakrát zkoušen výstup z regulátoru 14,3 a 14,4V. Co ten kablík kde ho najdu a mám ho tady odpojit nebo ne? Citovat
krtek 2 Odesláno 28. duben 2016 Odesláno 28. duben 2016 meraj napetie na baterke ked sa sa za chodu motora rozsvieti kontrolka Citovat
mmartinkovic Odesláno 28. duben 2016 Odesláno 28. duben 2016 Aj druhy altik je hop alebo trop. mozno uz chyta smer..... Citovat
Wilgott Odesláno 29. duben 2016 Autor Odesláno 29. duben 2016 Zkusím dnes až se vrátím z práce. Jinak teď ráno auto KO. Normálně jsem ho natočil oškrabuji okna a po chvilce cca 10 min zdechnul. Startér točí ale nestartuje a vůbec žádné kontrolky se nerozsvítí, centrál nic. Citovat
Wilgott Odesláno 29. duben 2016 Autor Odesláno 29. duben 2016 Tak problém vyřešen. Kontrolka dobíjení zatím ok ten kablík byl špatně nasvorkován - špatný kontakt až úplně vypadl a kontrolka svítila pořád. A to že to ráno zdechlo bylo kostrou na kapotě hned vedle kasliku baterie.Tak snad bude už pokoj. Auto projeto v pořádku, kontrolky taky. Citovat
