Emiš
predpruzeni zadni napravy u 205
Jak predpruzim zadni napravu u 205?
Jak tam spravne manipulovat s torznima tycema resp jak se k nim vubec dostat?
Po bouracce jsme tam dali novu napravu a mam zadek hrozne nizko a kdyz je hrbol tak to sedne natvrdo a to je hroznej zvuk :)
Co jsem koukal po ostatnich 205 tak maj zadek tak o 5-8cm vejs .
Kdyz jsme se stim mordovali poprvy tak jsme si najivne mysleli ze to dela ta tyc uprostred zakoncena tisicihranem, ted uz vime ze vede celou napravou a ze to spis drzi po hromade:) jsem moto-lama ale spolecnou silou me a strejce auto mechanika to nejak dame do kupi :) jen by to chtelo nakej tip, strejc tohle nikdy nedelal tak nevime :( a ke vsemu je to vetsinou rychla akce v sobotu dopoledne kdy to strejc muze hodit v dilne na zvedak a kouknout na to takze si nemuzem dovolit to rozebrat neco zmrsit neb to pak uz nedame dohromady a ja bych nemohl jet do skoly :D
To ti určitě poradí spíš Voštík, ale zase taková trivka to neni. Určitě je na to potřeba spešl přípravek a hlavně vědět o kolik zubů máš pootáčet, abys docílil správné výšky. Jsou na to tabulky. Něco jakože 1 zub - 4mm, ale přesný hodnoty určitě budou v chytrý knize \"Jak na pošramocenou 205ku\":D:D:D
Guest Masinka
O vikendu jedu do telce, takze jestli tam budes taky, tak ti tu knizku muzu pujcit, sice je to na 405, ale torzka na zadni naprave bude stejna.
Rád bych, ale nevlastním ji. Nusíš hoooodně nahas zařvat \" Voštíku - HELP ME !!!\" a on se ti určitě ozve a počastuje tě moudrem.
Zdar já to dost často přestavuji jeto blbá práce ale mám už nato přípravky,jinak 1zub na torzce ti sníží nebo zvedne nápravu o 5cm.je třeba to dorovnat stabilizátorem který je uvnitř nápravy.
Tak jsem doufal ze to vystuduju z knizky 205 jak na to ale tam to neni :(
Forum jsem taky prolezl, ale nenasel jsem nic co by my nejak pomohlo.
Nemohl bys to Tomsne prosim trochu vic popsat,pls
Z knizky jsem vykoukal ze jsou tam dve torzni tyce, Tipl bych si pro kazdy kolo jedna? to se musi predpruzit kazda ta tyc zvlast? A stim stabilizatorem se to pak vyrovna podle toho kolik jak tam nacpem ten tisici hran???
Jaky na to mas pripravky? nakej tip, nebo radu na co si dat bacha az to budem delat? Za jakoukoliv radu budu vdecnej.
Jinak diky Filipovi za pujceni ty knizky 205 jak na to :)
o vikendu ji ofotim a pak ji zacnu skenovat, takze pokud by o ni mel nekdo zajem tak az to naskenuju tak to bude plne k dispozici ;)
tak teda voštík rve- nechces tu napravu vymenit za tu moji? ja ji mam prozmenu zase moc vysoko a chystam se ji snizovat :) jinak, jak psal Tomson - jeden zub (a ted se nazory meni) 3-5 cm, tak si vyber..
Tomson: jax to myslel s tim stabilizatorem? Tys myslel ty plechy na boku napravy trochu pootocit na tom 1000hranu?
Vostik: to prohodime a urcite to dopadne tak, ze ja budu mit zadek moc nahore a ty moc dole :D
To snad radsi ani ne, to bych to radsi soupl do servisu za tech 500 by to nebylo moc, ale kde takovej v Plzni najit, do Pribrami se mi nechce :(
nevite nekdo jestli je takovej servis i nekde v okoli Pardubic ? vcera sem privezl \"novou\" zadni napravu a vlastne sem se nezeptal ani jak hodne byla nizko
takze Makoviceeeeeeee jak hodne to sedelo ???? :D:D:D
Tak to vypada ze se na to vyprdnu a dam to do servisu :(
Nevite teda nekdo o nakym levnym v Plzni nebo v okoli Telce?
Popripade bych zajel i do ty Pribrami, Radku nemas na ne nakej kontekt, pls???
Ten kontakt jsem ti hledal zde v diskuzi, ale je zde jeste stare tel. cislo. Klikni si na kolonku VYHLEDAT a zadej zadni naprava, je tam i adresa. Jinak maji inzerat v kazde Annonci a tam tel. spojeni urcite bude..;)
