spotřeba 106 obj.1,1 rv.1997
karelretik
kolik tak má být spotřeba?manželka s ním jezdí 7 km ráno a 7 km večer a mezitím stojí na semaforu nebo startuje u krámu a spotřeba je teď v zimě 7,8l.Příjde mi to dost,ale když se nad tím zamyslím , tak vlastně furt jede na aut. sytič.Dá se něco na tomhle autě seřídit,aby spotřeba klesla.Nebo jde něco udělat s aut.sytičem?Nebo je normální v tomhle nečase?Díky
Původně zaslal: karelretik
ta spotřeba je poměrně vysoká,já teda nemám 106,ale 205 1,1 a ted v zimě jezdím max za 6,5 a to jezdím 8km,takže je to podobný.Jinak koukni na filtr,ten může zvyšit spotřebu,sice ne o tolik,ale může a skus proměřit lambdu
díky...a jak se to měří?Není lepší rovnou koupit novou?Auto má najeto 82000.Kolik tak stojí?Která je nejlepší v poměru k ceně?Díky
Měří se odpor.Změříš to multimetrem.Ale na to že to má najeto 82tis, by měla bejt snad dobrá,no i když odejít může asi kdykoliv.žralo to takhle celou dobu?jinak co stojí lambda nevím a nejlepší bude asi koupit origo,než nějakou z druhovýroby
Ehm.. chlapi.. nechcem vas odradovat, ale ked kupi novu lamdbu kvoli tym 14 km denne, tak to sa nato muze vysr.t...
pretoze nova Lambda okolo 10 tisic...
a si spocitaj, ze MOZNO ti klesne spotreba o 1 liter...
tak aku mas navratnost?.. niekolko desiatok rokov!...
Ja bych to v tomhle pripade vymenou Lambdy neresil :myslim
Původně zaslal: ALFWORKS
jenže to asi nebude jen o tom že se s tím jezdí denně 7km,co když se s tím bude muset jet někam jinam?a co když lambda skolabuje uplně,jestli s ní teda něco je?tak už to pak nepojede vůbec:myslim to je zvláštní přístup,ale nic proti gustu;)
No mám velmi podobné auto a musím říct, že při courání po městě je tahle spotřeba u něj naprosto běžná.:super
Ale pokud se ti to zdá moc, tak a? si manželka sežene práci dále od domova - na delší trasy spotřeba výrazně klesá!:D
No jasne... tak rozhodne, ze je fajn mat auto v poriadku :)
Ale ked stym planuje jazdit len tolko a vadi mu len ta spotreba, tak by som to neriesil :).. a myslim, ze na dlhych trasach mu to viac ako liter spotrebu nespravi tiez :)
Proste navratnost je dlhodoba a investicia velka :)... ale treba to spravit.. v kazdom pripade by som to skor pretestoval... lambda sa skazi ked prave prilis vela benzinu zerie to auto.. takze pokazena lambda moze byt skorej nasledok ako pricina :mrk
Hot... reatime diagnostika nadovsetko a nie len menit doradu senzory :D:papa
  • 5 months later...
Já si taky myslim, ze to je uplne normalni, mel jsem citroena s 1,1i a jezdil jsem s nim taky za 7 - 7,5l ale tezka noha, prime sani a bez katu... no nejelo to zrovna spatne pri 690kg meho auti.:D
Ale vim, ze ve meste pri courani i 8l. Lambdu bych nemenil, svitila by kontrolka poruchy. Nastavit sytic jde,ale jedine preprogramovanim ridici jednotky nebo zmenou odporu na teplotnim cidlu v bloku motoru. Je to termistor a vlivem sveho odporu nastavuje pres krokovy motorek skrtici klapku, pak se to da jeste trochu doladit potenciometrem na skrtici klapce, ale je to drbacka a musim hodne citlive a primo za chodu. Nejlepsi je k tomu digitalni otackomer.
To je ma zkusenost.
:papa
