Aku mate rýchlos? pri 2000 ot/min na 4-ke, 5-ke???????
Guest Miloš306
Guest Miloš306
Ahojte 306-kari! :papa
Mam 306 TD, rv.95, prevodovku BE3, kodove označenie CL79
Nezdá sa mi rýchlos? aku ukazuje rychlomer. Možte mi prosim niekto napisa? ake ma tato prevodovka prevodove pomery a z akeho auta je, lebo podľa knihy \"Jak na to?\" by tam mala by? CM29 alebo CL77 ???????????? :xvul
Teraz mi to ukazuje takto:
na 4-ke - 2000 ot/min - 55 km/hod.
na 4-ke - 3000 ot/min - 90 km/hod.
na 5-ke - 2000 ot/min - 71 km/hod.
na 5-ke - 3000 ot/min - 120km/hod.
Tak som to dnes odpozoroval? Mne sa zdá, že auto ide rýchlejšie než ukazuje tachometer. Minimalne 10 km/hod.
Akú rýchlos? dosahujete vy pri otáčkach 2000 a 3000 ot/min na 4. a 5. prevodovom stupni ??????????????????
Prosim napište vlastné zistenia.
Vďaka, veľmi. :myslim
[upravil dne 15/12/05 Miloš306]
[upravil dne 16/12/05 Miloš306]
Guest Miloš306
Pneu mam 175/65 R14
akú rýchlos? dosahujete na svojich TD pri 2000 ot/min na 3-ke, 4-ke a 5-ke??????? Alebo aj pri iných otáčkach, ktoré mate odsledované!!!
Prosím, prosím. :o
Ty rychlosti při 2000 a 3000 by měly být přesně 1,5 násobkem, protože převodovka je lineární a když se zastaví motor, tak se zastaví kola.
Pokud ti to opravdu ukazuje tak jak píšeš, tak asi dost kecá tachometr. Doporučuju dálnici s kilometrovníky, stopky a kalkulačku.
Otáčky motoru do toho neuvažuj (a to ještě může kecat otáčkoměr!), převodovku asi nikdo neměnil. Bude to jen záležitost tachometru.
[upravil dne 15.12.05 P607Olda]
Guest Miloš306
Aku dosahujete rýchlos? na svojich peugeotoch pri 2000 ot./min. na 4-ke prípadne 5-ke ??????
Prosím napíšte aj aké auto, typ, motor.
Pls. :mrk :mrk :mrk :mrk :mrk
Taky je zásadní rozdíl mezi benzínem a naftou.
Ale anketa je to zajímavá.
Obvyklý krok mezi sousedními rychlostmi je asi 1:1,3.
Jednou jsem jel starším Pajerem diesel, a pořád jsem to v kopci nemoh \"utrefit\", mezi 2 a 3. Už jsem si myslel, že jsem zapoměl řídit. Pak jsem si to všiml, že mezi 2 a 3 tam byl krok 1,75. Takže - dva je málo, tři je moc...
Guest Miloš306
V knihe \"Jak na to?\" píšu, že prevodovka BE3 sa používa pre motor 1,8 a vyššie! Typové označenie prevodovky pre 1,8i benzin je CJ76 a pre vznetové motory to može by? CL77 alebo CM29! Ja som na svojej prevodovke našiel kod CL79, takže ani netušim, či to je z 306-ky a či to náhodou nie je z niečoho ineho doskládané!
Podľa mňa bude rozdiel aj v prevodovkách BE3, najmä v tých kodových označeniach, ktoré asi určujú ktorá prevodovka má aké prevod. pomery + stály prevod diferenciálu.
A keby som mal presné prevodové pomery mojej prevodovky - CL79, tak rýchlos? by som vedel vypočíta? podľa otáčok a obvodu kolesa!
Ak by ste náhodou niekto mali CD nahradných dielov, mohli by ste mi pozrie?, či tam náhodou nie sú prevodové pomery prevodovky CL79 a posla? mi ich. Vopred dakujem.
Takže píšte svoje merania, najme diesly, ale vďaka aj za benziňáky!!!
:papa:papa:papa
V knihe \"Jak na to\" su evidentne kokotiny, nebo? CL79 do 306 1,9TD skutečně patří. Kdežto CM29 a CL77 jsou z atmosféráku - 1,9D bez turba.
Převody CL79 jsou: 11x38, 23x43, 27x31, 35x29, 38x25, stálý může být 16x63 nebo 19x75. A převodovku BE3 maj i 1,6ky.
Guest Miloš306
Tak toto som potreboval! :super
Vďaka Oddie!
A teraz idem počíta?, ako by to malo v skutočnosti jazdi?.
Už som aj dohodnutý s kamaratom, že to premeram s inym autom, len teraz nejako... sneží a sneží a na meranie asi nebude najvhodnejšia doba, nechcel by som skonči? v najblišžom \"jarku\"! :aut:aut:aut. Keď to premerám a prepočítam, dám vedie?!
Ešte raz vďaka všetkým! :super:papa:super
Ale svoje namerané skutočnosti môžte smelo písa? ďalej! :o
