Milans65 Odesláno 9. duben 2016 Odesláno 9. duben 2016 Ahoj na emisích mi to hodilo hlášku relé žhavení mám 308sw1.6Hdi 66kw 2009přitom v zimě to chytalo (venku) úplně normálně není tam jenom nějaká pojistka? dekuji Milan Citovat
vladosr Odesláno 9. duben 2016 Odesláno 9. duben 2016 pozries a uvidis....ak je len jeden zhavic ko , hlaska je na svete... v zime to chyti...ved zima ani nebola... Citovat
vladosr Odesláno 9. duben 2016 Odesláno 9. duben 2016 (upraveno) Preco dvakrat to iste.... Upraveno 9. duben 2016 uživatelem vladosr Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 9. duben 2016 Odesláno 9. duben 2016 Druhe tema jsem smazal, příště prosím stačí jednou, zdvojená temata jsou k ničemu, jen znepřehlednují forum Citovat
Mirec-308 Odesláno 8. červen 2016 Odesláno 8. červen 2016 Ahoj, mam podobny problem na STK detekovana chyba P1351 ( rele zhavenia ). Zimne starty aj pri -15° v pohode. Vymienal si zhavice, alebo to bolo tym rele? ( k tym zhavicom nie je najlepsi pristup ) Dakujem. Citovat
HonzaC2 Odesláno 8. červen 2016 Odesláno 8. červen 2016 U mne C4GP a stejny motor P1351 to byly svicky. Citovat
Mirec-308 Odesláno 8. červen 2016 Odesláno 8. červen 2016 Ahojte, nema niekto navod na vymenu zhavicov pre 1.6Hdi? Plus aku znacku zhavicov kupit. Po vymene je potrebne aj vymazat chybu v riadiacej jednotke? Vdaka. Citovat
TomasARN Odesláno 8. leden 2018 Odesláno 8. leden 2018 Dlho ziadna odpoved, ale skusim, tiez by sa zisiel navod na vymenu zhavicov, 308 1.6 HDI, 80kW, r.v.2010. Tiez mam chybu P1351, avsak aj pro -19 to nastartovalo bez jedineho problemu, minulu zimu, vtedy tiez bola tato chyba. Niekde som cital, ze tuto chybu moze ukazovat aj ked je vsetko OK, vraj nejaka SW chyba Citovat
vladosr Odesláno 8. leden 2018 Odesláno 8. leden 2018 ak niekomu treba navod na vymenu zhavicok , tak nech to da do servisu , nic v zlom... jedine na co chcem upozornit je , aby sa bezhlavo po povoleny nevykrucali....postupovat , ako pri rezani zavitov.... cym dlhsie sa odklada tento ukon , tym je vadsie riziko..... vraj nejaka SW chyba----ano pri pouzity odb a elm diag... Citovat
TomasARN Odesláno 8. leden 2018 Odesláno 8. leden 2018 Pojdem coskoro na PSA diagnostiku, tak uvidim. Na navod som iba chcel vyuzit existujucu temu Citovat
