vlado330 Odesláno 5. duben 2016 Odesláno 5. duben 2016 zdravim vas chlapi mam este jeden problem obcas ked jazdim do kopca alebo zatazim auto sa mi prehriva motor a zvisuje teplota oleja neviete co to moze by ide o peugeot 307 1.6 Citovat
ozzy56 Odesláno 5. duben 2016 Odesláno 5. duben 2016 když jedeš do kopce, obvykle to tak dělá zkus rovinu Citovat
myšut Odesláno 5. duben 2016 Odesláno 5. duben 2016 nebo se dívat na poslaneckou sněmovnu ...to se zahřeješ i z kopce Citovat
vlado330 Odesláno 5. duben 2016 Autor Odesláno 5. duben 2016 dnes sa mit tak prehrial ze mi naskocila kontrolka stop a ke ide do kopca tak ukazuje teplotu oleja 140 Citovat
myšut Odesláno 5. duben 2016 Odesláno 5. duben 2016 tady se rozjíždí slušná telenovela na pokračování ...... Citovat
Hafity Odesláno 5. duben 2016 Odesláno 5. duben 2016 307 1,6 (asi obyč) má teploměr oleje.... Citovat
vlado330 Odesláno 6. duben 2016 Autor Odesláno 6. duben 2016 ale pros sa tak zvisuje teplota oleja do iba ked idem do kopca Citovat
vlado330 Odesláno 6. duben 2016 Autor Odesláno 6. duben 2016 pri prehrievani motora moze byt daaka porucha ventilatora Citovat
straki007 Odesláno 6. duben 2016 Odesláno 6. duben 2016 (upraveno) A zeby se tak nekdo zeptal jestli ma diesel nebo benzin??? Ono by se lepe potom premyslelo jestli to dela prasknute tesneni pod hlavou,opotrebeny olej,ucpany chladic,nebo jenom spatne cidlo. Upraveno 6. duben 2016 uživatelem straki007 Citovat
vlado330 Odesláno 6. duben 2016 Autor Odesláno 6. duben 2016 je to 1.6 HDi urobi to len raz za cas ze sa prehreje Citovat
straki007 Odesláno 6. duben 2016 Odesláno 6. duben 2016 A tak tady je kazde (mozna) treti vlakno telenovela,takze jde o zvyk jenom. Citovat
straki007 Odesláno 6. duben 2016 Odesláno 6. duben 2016 je to 1.6 HDi urobi to len raz za cas ze sa prehreje No vidis. A uz mame o par stranek mene. Dej sem VIN. Citovat
